查看: 8513|回复: 21
SW怎样完全定义三维草图
发表于 2019-4-2 16:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  e7 J7 r: T; ^+ t# }& z# e8 o3 K
最近画焊件画三维草图经常不能完全定义草图,本来在添加约束的命令下有一个完全定义草图的命令,但这个时候就是不显示,图纸再添一个尺寸或约束立马显示过定义,不添加又显示没有完全定义,找不到要添加哪一个尺寸,请社区大侠帮忙看看,先谢谢- c/ Z- W( G7 N$ E* D+ x
: \* W4 P4 x! }3 n
发表于 2019-4-2 16:35:12 | 显示全部楼层
: o8 ]# x# @( ^  F, t) }  A) o+ j5 E$ K6 i' U/ q7 U9 U- B
看颜色,黑色是完全定义,蓝色是欠定义( F# Z, M/ m: n. W  m/ w3 S
再加几个几何约束就行了,比如沿X轴
 楼主| 发表于 2019-4-2 16:46:18 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2019-4-2 16:35
+ Q- P2 \4 `( B( t3 ]" C. P6 ~' p看颜色,黑色是完全定义,蓝色是欠定义
1 O- G4 Z* X' [) Z+ @" v/ R再加几个几何约束就行了
! W( F/ V0 P/ T. c试了很多次,在蓝色的线条上再加一个尺寸或约束就过定义,不知道怎么找出欠定义的原因
& Z4 b, R- |+ g. h0 {
发表于 2019-4-2 16:46:47 | 显示全部楼层
最好画个方框就约束一下,不要最后再约束。不然后面运算不过来各种报错
发表于 2019-4-2 16:53:31 | 显示全部楼层
可以在<过定义>或者<无法找到解>的位置双击,进行手动修复
 楼主| 发表于 2019-4-2 16:57:12 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2019-4-2 16:46
( P$ ~! t( q8 \5 n* S* q1 \最好画个方框就约束一下,不要最后再约束。不然后面运算不过来各种报错
+ C7 ]1 ?& ^* `% E8 Z  e# U4 a
我是画好一部分就标尺寸添约束,画到后面相连接的线条一画上去就说过定义,只好又将过定义的约束删除,结果又欠定义,我想是不是将所有尺寸都删除,这时就会在添加约束的命令下显示完全定义草图的命令,这时才来完全定义草图,这样后面修改模型会不会出问题?* n) t8 x" h- v( \5 g! x0 O
发表于 2019-4-2 17:21:07 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2019-4-2 16:57
1 m5 y# S9 B% \" P0 u, g; J* S我是画好一部分就标尺寸添约束,画到后面相连接的线条一画上去就说过定义,只好又将过定义的约束删除,结 ...
. q$ G4 r* _9 N; S* X7 n
以前我画3D草图画很多线,后面以前标尺寸约束时就各种报错。画的时候没约束的线有四五根的话,再约束就很可能会出现运算BUG了。% V# Z5 T) U; O) I* k& O( q% {
我画的时候每一步都完全约束了再画下根线,就基本没出现过问题了。& q7 P- o: G- p, `- m- C
/ T+ s$ Q- S' t# n4 o
发表于 2019-4-2 17:55:18 | 显示全部楼层
草图与原点没有约束尺寸
发表于 2019-4-2 18:24:38 | 显示全部楼层
你以前用catia怎么玩的?  你最近刚学sw吗?  哈哈 我怎么感觉大侠像个新手了
他是MB吗?  发表于 2019-4-3 10:07
发表于 2019-4-2 19:33:51 | 显示全部楼层
不行就用固定试试
GMT+8, 2025-2-25 13:51 , Processed in 0.078965 second(s), 17 queries , Gzip On.
