查看: 8722|回复: 19
SW装配图零件另存为后,零件图名称乱码问题
发表于 2019-4-2 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW装配图零件(名称为:“切割下定位块”)打开修改后,另存为(名称为:“切割定位块”)后:* ~" X$ n& w  ]: d1 r9 L
再回到装配图中所显示的零件名称没有变(如下图1)0 _% h8 H" D9 d& f, k
4 B7 q* F! F) n! A+ r
再可在装配图中把这没变的零件打开,其名称已经就能成了“切割定位块”(如图二)3 [6 b  k5 Q' g7 s8 y) F
  {( y* j0 T4 o* `9 ]  y, T& J
/ @7 q: v, D# y+ [1 X) J这种零件图名称乱码问题怎么处理?
$ o3 W1 ~! r2 Q6 ]- T( \# D# `$ m1 [* J0 n* p9 z
! U7 v" e: Z) a/ ^- e* s2 Q3 P
" h, G+ x' ~! `' ^( {; G  e
8 D. ~* X, n$ {
 楼主| 发表于 2019-4-2 11:34:05 | 显示全部楼层
另存为选项
发表于 2019-4-2 11:44:02 | 显示全部楼层
帮助文件里有详细解释,请楼主就帮助文件中不明白的地方提问
帮助肯定去过,没有这类答题  发表于 2019-4-2 12:40
发表于 2019-4-2 11:55:08 | 显示全部楼层
另存为副本
二个副本格式都存了,还是没变  发表于 2019-4-2 12:36
发表于 2019-4-2 13:25:31 | 显示全部楼层
新手请按帮助文件去玩常规操作,独辟蹊径适合软件老鸟,我只能说这么多了。
会不会是用低版本的模版缘故,应该不可能,只有暂时不用这个操作了。  发表于 2019-4-2 13:49
火烧眉毛的事,还慢慢来,只争朝夕呢  发表于 2019-4-2 13:45
发表于 2019-4-2 17:23:07 | 显示全部楼层
尝试下“替换零部件”功能?按理说选择“另存为”命令,只要是打开着的装配体树中,这个零件的名字都会改过去。
; l" z. h* n0 R/ E另外不知道您SW版本是多少,相对新的版本(比如2017)是可以直接在左边列表树里修改名字的。
2016版的,零件显示已经改了,替换不了(替换时报警已经存在),只是装配图目录树显示没改改过来  发表于 2019-4-2 17:37
发表于 2019-4-5 22:51:21 | 显示全部楼层
本帅反复测试,如果单独打开零件并另存,在装配体中原有的文件名并没改变,没出现面壁老大所说的情况。! L/ N" e0 V) g
如果在装配体中编辑零件,把零件另存为其他文件名,那装配体中经修改的零件,自然就是另存的零件名了。
2 l" G+ ?' K1 u5 y+ a所以,这是一个操作的问题而不是软件的问题。
发表于 2019-4-5 23:02:17 | 显示全部楼层
“正规”的操作是:单独打开(不要在装配体中打开)要修改的零件,修改后如要改名,则另存为另一个零件。' \2 w$ S% q( P" {, T% w: U7 O0 ~
如果不想改变装配体,那什么也不用做,未修改的文件并没改变。
$ {* ]% p6 A: z9 T( U2 L8 O/ O如果要用另存的零件替换装配体中的零件,那么就在资源管理器中,右键单击要替换的零件,用solidworks的工具进行替换。
! o0 d0 A- |* h& z; W8 p, U9 u" G* F- R' E
 楼主| 发表于 2019-4-6 05:41:16 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-4-5 23:02+ |& l; }. b3 \( C
8 H9 U; O( K) {) \. o$ w ...
2 \& D' ]* |( K+ W) P0 P
肯定用装配图中打开,这样方便,UG一直来的操作习惯。- K- N" G; Z( Y+ e
 楼主| 发表于 2019-4-6 05:51:47 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-4-5 22:51
( p* y. m" `* p' u3 M本帅反复测试,如果单独打开零件并另存,在装配体中原有的文件名并没改变,没出现面壁老大所说的情况。
" q: b3 x8 r- B如 ...
; [$ `8 I6 h( G1 Z) q: S问题是   在装配体中编辑零件,把零件另存为其他文件名,打开装配体中经修改的零件,确实是另存的零件名了。可是,在目录树中始终没有变过来。! ]: n# Q* B9 ^5 G8 o6 S* O- T' E
, ]) r+ a9 \  @1 T. P& i这样一来,就没法进行手动变更操作。如图
- x4 O* P  O( Q& W
GMT+8, 2025-2-25 14:33 , Processed in 0.058799 second(s), 17 queries , Gzip On.
