查看: 2469|回复: 11
请教,为什么冷却液浓度低能造成销孔忽大忽小?
发表于 2019-4-2 08:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液浓度低能造成销孔忽大忽小?为什么?
发表于 2019-4-2 09:07:03 | 显示全部楼层
缺少润滑呗,傻孩子,真够纯的
发表于 2019-4-2 09:10:38 | 显示全部楼层
不同的冷却液,会造成钻孔,铰削孔的大小变化
发表于 2019-4-2 09:13:38 | 显示全部楼层
三个元帅够强大
发表于 2019-4-2 10:10:37 | 显示全部楼层
我就知道用手动剃须刀刮胡子,如果不上泡沫,刮不太干净,还比较疼
可以刮别的  发表于 2019-4-2 11:11
前提是你得长胡子。女生估计没这方面的体验了。  发表于 2019-4-2 10:22
发表于 2019-4-2 10:53:48 | 显示全部楼层
一般切削液在兑好之后会用波美度仪进行测量的,达到厂家要求的标准才行的
发表于 2019-4-2 12:33:40 | 显示全部楼层
用波美度测测浓度,调适即可。
 楼主| 发表于 2019-4-3 20:48:29 | 显示全部楼层
|702736发表于 04-02 09:10不同的冷却液,会造成钻孔,铰削孔的大小变化
什么机理
发表于 2019-4-4 07:51:08 | 显示全部楼层
浸润和润滑能力的不同造成的
发表于 2019-4-4 08:35:10 | 显示全部楼层
刮胡子是有2个主要的机理,一是湿润泡软后减少胡子的硬度,还有就是润滑,减少切削力。
GMT+8, 2024-11-20 02:37 , Processed in 0.049772 second(s), 18 queries , Gzip On.
