查看: 2703|回复: 10
管子直径容易糊涂
发表于 2019-4-1 14:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上的各种管子,软管或者硬管。4分的,一寸的。指的是外径还是内径呢?有时候需要为管子去选配宝塔接头和各种连接件,甚是头疼。特来请教。
发表于 2019-4-1 14:59:50 | 显示全部楼层
不同种类的管子标注方法不同,例无缝管标外径和壁厚,水煤气管标公称直径(接近内径,依标准),其他要看情况。
发表于 2019-4-1 15:08:27 | 显示全部楼层
公称直径一般是指通径、
 楼主| 发表于 2019-4-1 15:52:50 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-4-1 15:08
公称直径一般是指通径、
何为通经?
发表于 2019-4-1 16:12:05 | 显示全部楼层
一般硬管 几分管,DN10等 都是指通径10mm也就是内径,无缝钢管 镀锌管等选的时候也都是通径加壁厚  一般有些软管 例如PU8都是指外径8mm   也就是说市面上大部分硬管路都是以通径来选的   软管以外径居多
发表于 2019-4-1 18:18:45 | 显示全部楼层
你说的一般来说应该指的是公称直径,或称为通径
发表于 2019-4-1 20:27:26 | 显示全部楼层
没有一个准确的定义,购买之前一定要和供应商确认清楚详细的尺寸,否则买错了可是责任会在你的
发表于 2019-4-1 21:30:58 | 显示全部楼层
工程直径或通径是指为了统一管子连接件而定的名义直径。它既不是管外径也不是管子内径。
发表于 2019-4-2 08:37:55 | 显示全部楼层
公称通径,常指内径。你可以网上了解一下。
 楼主| 发表于 2019-4-2 08:56:30 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-11-20 02:28 , Processed in 0.055920 second(s), 17 queries , Gzip On.
