查看: 5604|回复: 10
手工刷子制作求助
发表于 2019-4-1 11:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位技术强人好
. g5 N& G7 E0 n9 Y小弟想手工做一把刷子. ]( ?1 L6 E" g3 c( X
木材 砂纸 锯子 钻子 鬃毛 蜡
9 F9 ~9 r/ U3 t! i5 P9 e) X现在不知道怎么把毛固定在洞里 # u$ R) u' z8 i* o! c% ^5 k
我做来给宠物猪洗澡用的
; \0 ^6 S( ]# b' N# I/ d  f7 R请各位大哥支支招/ S- p: @. m8 t- ]1 h. M
发表于 2019-4-1 12:05:52 | 显示全部楼层
自动化是这样的:
2 ~( u2 u# @! C$ T4 n/ r" U! A5 \/ ^- u2 Z3 R! Q" \) r
手动做一两件的话,有岔头锥子把对折的鬃毛穿进去就行了
. d* a# ^* _6 f! K( D, Y% S- P' q: U* r: j6 \6 _- A$ R6 J" {- Y8 h: [- N
 楼主| 发表于 2019-4-1 12:10:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-4-1 12:05
! |8 |2 u  ?% {0 l自动化是这样的:
7 x) Q' Y; {8 j6 @2 _( x  X) o6 s2 N, v
. a! m, O3 }6 P, x7 ^  a! V( [9 p- a手动做一两件的话,有岔头锥子把对折的鬃毛穿进去就行了
. A) N) ?5 g7 Z* H2 @3 P6 ~
好像有点明白了  孔里打胶水 然后把固定条戳进去  这个思路应该能弄稳它吧?
如果是盲孔的那种,一般是涂胶+戳进去+细软塞(看情况配);通孔的那种鬃毛戳进去后,在背面用线固定  发表于 2019-4-1 15:12
发表于 2019-4-1 15:13:40 | 显示全部楼层
可以用胶水贴住。
发表于 2019-4-1 16:31:14 | 显示全部楼层
买把刷子比自己做成本低吧?纯为了手工乐趣?
发表于 2019-4-1 16:38:24 | 显示全部楼层
洞里点上胶水,把鬃毛放进去,用牙签插紧估计就行了。
发表于 2019-4-1 16:39:40 | 显示全部楼层
能折腾
" F. T, @1 |" n% R
发表于 2019-4-1 17:28:32 | 显示全部楼层
手工的做法是:打通孔,从背面穿绳环过来,用绳环套住一束刷毛的中间(刷毛数量与孔经有关,试验调整),再从背面抽拉绳环,将刷毛拉进孔内,……重复,再重复,直到完成。; E8 ?! ~% |* B. d4 i
- E% t0 f3 A  Q
向有志继承发扬古老手工艺的人士致敬!
发表于 2019-4-2 08:02:11 | 显示全部楼层
钻锥孔,用绳子拉紧
发表于 2020-5-14 10:36:00 | 显示全部楼层
拼汐汐5块5包邮
GMT+8, 2024-11-16 12:37 , Processed in 0.058040 second(s), 18 queries , Gzip On.
