查看: 6152|回复: 11
有什么好的定位建议?
发表于 2019-4-1 10:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ w& u( E- E( t
" s+ l) W. I. l1 g5 X图中箭头指的零件,在轴向定位上,有向右的定位,没有向左的定位,请问大家有没有什么好定位方法?前提是其他件结构最好不要大改,填零件或者在零件本身上想办法最好了' u' w" u6 ~; Z, Z5 Q; ~3 v# h
发表于 2019-4-1 10:55:23 | 显示全部楼层
这个颜色,以我的经验看不来那个零件是那个
 楼主| 发表于 2019-4-1 10:58:58 | 显示全部楼层
位的地方vv 发表于 2019-4-1 10:55
3 }% S# p2 c- x& G这个颜色,以我的经验看不来那个零件是那个
# w$ {5 ~, _/ j. q$ K8 _
, Z: d0 {$ c1 j# `二维图 不过方向和单位正好相反; b0 D3 X" i/ ]
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:00:45 | 显示全部楼层
娜淡淡_xdQWW 发表于 2019-4-1 10:58
7 Z% g# [7 C8 f6 q! I0 ^& o% h, z二维图 不过方向和单位正好相反
! v) S% m+ O/ b, W* p
和三维图方向相反
6 F4 h! v! U- T9 A( L
发表于 2019-4-1 11:51:13 | 显示全部楼层
楼主,你好,我想请教你们公差配合怎么确定的?好多过渡过盈配合 而且都是直角,这个要怎么装
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:11:49 | 显示全部楼层
大风吹倒梧桐树 发表于 2019-4-1 11:51; _. G% @8 c0 _8 E( y6 P' D
+ E% I4 S* {2 B" d5 y6 G6 S
机械手册有相应介绍 有时候有些也是经验值  安装方法 一般热装 抹点油 液压法 等,我对于装配也是知道一点。
) N) L  s6 e# I6 R; x- T9 D9 ?" ]
发表于 2019-4-1 14:42:34 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-4-1 20:41:54 | 显示全部楼层
往左定位可以设计个套,能顶在某个端面上和其它零件不冲突即可
 楼主| 发表于 2019-4-2 09:39:51 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-4-1 20:41: [% U8 y% V- [2 d+ C
# ]* e( T/ S5 H/ C6 A( c- F
这个件 两边都有凸起 套筒进不去 除非把套筒一份为二 然后对接按上去4 D: J# G5 U2 D' O# C0 f% w
发表于 2019-4-2 10:11:08 | 显示全部楼层
这样情况下,如果负载不好,轴用挡圈也是可以的。
GMT+8, 2024-11-25 17:28 , Processed in 0.053453 second(s), 17 queries , Gzip On.
