查看: 4071|回复: 12
钣金展开问题,请教大家
发表于 2019-3-31 19:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我们在做门板、盒子等四边折弯件的时候,以下两种展开有什么区别 或者说哪个好一点,不吝赐教!' j) P- M" ?% k
发表于 2019-3-31 20:03:03 | 显示全部楼层
第一个,实际上根本加工不了
发表于 2019-3-31 20:11:42 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
发表于 2019-3-31 20:46:33 | 显示全部楼层
我怎么觉得第一个裁剪的形状规矩,裁剪容易呢?另外,带斜边的折弯边应避开变形区,第二个图的带斜边的折弯边刚好在变形区。所以,我觉得第一个图合理。
, X( P% C- w+ p, m
/ J+ Z2 h$ s- V不经常设计钣金,偶尔会涉及到钣金件设计,也从不考虑成本问题。所以,也借楼主的帖子请教下,哪位社友专业做钣金设计的?希望能个更专业的解释。
发表于 2019-3-31 22:42:15 | 显示全部楼层
第一个没有斜槽,折出来的效果就比较任性了,楼主可以找块废料测试一下,效果感人
发表于 2019-3-31 23:04:15 | 显示全部楼层
所以说没有生产实践经验的设计就是任性加胡闹
发表于 2019-4-1 08:17:11 | 显示全部楼层
第二种折起来立边不是竖直的吧?
发表于 2019-4-1 09:04:46 | 显示全部楼层
图一是水槽类的折弯件,折弯出来是四边直立的。图二是盖子类的折弯件,折弯出来是边缘有角度的类似喇叭口或者收料口的折弯件。这两个图都没有释放槽。不用释放槽也可以,但是图一折弯线的位置就要变更。! J+ I+ S* y1 r& ?/ C! ]3 t
要是单纯做水槽或者是盒子的话还是按照图一的做法。图二大概是有附件条件的情况下比如美观,空间等问题而做出来的折弯件。
发表于 2019-4-1 09:07:30 | 显示全部楼层
2 N) o6 M' b0 F
发表于 2019-4-1 09:17:43 | 显示全部楼层
1楼的图,大概是从几何图形想象出来的。没有考虑工艺问题" l  w9 Y$ N6 J4 S! A0 L- [
折弯的R角,开槽等,需要考虑
GMT+8, 2024-12-19 17:41 , Processed in 0.053408 second(s), 16 queries , Gzip On.
