查看: 4296|回复: 5
SW修改草图尺寸线往单边去了怎么办?
发表于 2019-3-31 14:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 面壁深功 于 2019-3-31 14:24 编辑 ( r+ L; v8 H* u8 R7 @- L( Z
5 r& ]/ \; W7 E% O. X/ {如下三个图,草图是以矩形的中心点为基准起始点建立的矩形,在对SW模型尺寸修改时,修改草图尺寸线往单边去了怎么办?(UG一个方向有全尺寸和中心尺寸这样二个尺寸显示,比如尺寸20,还有一个10与它同时显示出来。如果把20改到28,那么把20改成28,再把10改成14就可以,可是SW没有原中心尺寸显示出来给你改)# I3 A8 Y8 G, {0 O- ]  ]
) P& p, \0 f5 T) m; i6 n
; s; u7 i9 J# S9 u0 f4 D
 楼主| 发表于 2019-3-31 14:39:36 | 显示全部楼层
数模文件5 B  ]+ b; i2 C) Y# A
链接:https://share.weiyun.com/5PQCxpG
发表于 2019-3-31 15:41:29 | 显示全部楼层
画其他特征的时候没有添加中心线约束
发表于 2019-3-31 15:49:31 | 显示全部楼层
约束不到位
发表于 2019-3-31 19:34:42 | 显示全部楼层
欠约束
发表于 2019-3-31 21:47:06 | 显示全部楼层
建立基准尺寸和草图绘制环境原点的关系,也就是说把基准边线和绘图环境的原点用尺寸约束住
GMT+8, 2025-2-25 13:24 , Processed in 0.062347 second(s), 16 queries , Gzip On.
