查看: 4393|回复: 13
哪位物理大神能帮帮我啊
发表于 2019-3-30 15:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根直径200的轴,长度4000mm,轴的两端卡轴承套内固定在机器上,轴静止时中心压力为300吨,要把这根轴带转起来,每分钟轴要转3圈,要多大吨位的力量才能转啊
 楼主| 发表于 2019-3-30 15:49:58 | 显示全部楼层
万分感谢,能帮我计算的加我微信给您发红包表示感谢
发表于 2019-3-30 16:24:24 | 显示全部楼层
5 m. {9 S: C# z( s! ^5 R' M  c4 t  i! i) W- Y
300吨也一起转?????????????压力不是主要的,关键是摩擦力,,,,
 楼主| 发表于 2019-3-30 16:32:03 | 显示全部楼层
|东海fyh126发表于 03-30 16:24<i class="pstatus"> 本帖最后由 东海fyh126 于 2019-3-30 16:25 编辑 </i><br>
* s, @: b, @# K$ l9 _<br>
! g: R  a! ]" p0 H) o1 b5 h& M$ m300吨也一起转?????????????压力不是主要的,关键是摩擦力,,,,
嗯嗯,最大压力是300吨,两头卡在轴承内,就是不知道要多少吨的力量才能转起来,一分钟转3圈呢
 楼主| 发表于 2019-3-30 16:33:55 | 显示全部楼层
: l. w- O6 h+ t' ]- d& c<br>3 U3 \( x- |: g' ^6 v4 I
只想知道大概的,因为实际选用肯定会加大力量的,就是想知道理论上大概要多大的力量
发表于 2019-3-30 18:21:01 | 显示全部楼层
轴是空心轴?静止时中心压力是如何产生的?沿径向分布的压力?
轴是实心的,力是由中间的液压产生的  发表于 2019-3-30 19:22
发表于 2019-3-30 20:12:21 | 显示全部楼层
你的中心压力300吨指的哪种?。。。
 楼主| 发表于 2019-3-30 20:59:52 | 显示全部楼层
|luckyboy1996319发表于 03-30 20:12你的中心压力300吨指的哪种?。。。
就是整个轴上平均力量300吨压力
发表于 2019-3-31 08:40:03 | 显示全部楼层
6000Nm
发表于 2019-3-31 08:54:30 | 显示全部楼层
中心压力300吨是指啥?是把整根轴看成一个质点后,他本身的重力还是啥??
GMT+8, 2024-11-28 00:40 , Processed in 0.056873 second(s), 17 queries , Gzip On.
