查看: 2619|回复: 2
流浪大师带你揭秘隐藏在塑料瓶里的数字密码
发表于 2019-3-30 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近抖音上有一位“流浪大师”被刷了屏,因为其邋遢的形象和儒雅的谈吐形成的极大落差,迅速在抖圈疯传。( V0 z% o3 K& ]% _4 E
近日大师出面回应各种传闻,在谈及为何选择这种生活时,他坦然说道:你们以为我是在捡垃圾,但在我看来,那些塑料瓶只是被放错了地方,我觉得有必要把它们放到更有价值的地方。2 J: z5 g. @! \" t- \/ r9 R
/ Z$ P- \" R' U3 j8 A/ p  C
一个废弃的塑料瓶在他看来使命远未结束,他认为更有价值的地方就是垃圾分类、科学回收,城市清洁、山清水秀的美好愿景。
$ l# E! ~  s4 K, ]  a) ]: `0 f- n- `3 e2 L1 @. {# a
爱护环境,保护地球。这句从小听到大的警句,我们是否真正听懂了?对于生活中随处可见的塑料瓶,我们又是否真正了解它的前世今生呢?
$ ~& Y) y; L4 f6 k+ D
) ]+ ^& c6 [" O3 t沿着大师的思路,我们去探究一番小小塑料瓶里的大奥秘............
# ~3 r: o, S9 y; k. h: I塑料瓶是使用聚酯(PET)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)为原料,添加了相应的有机溶剂后,经过高温加热后,通过塑料模具经过吹塑、挤吹、或者注塑成型的塑料容器。塑料瓶具有不易破碎、成本低廉、透明度高、食品级原料等特点。- J* d0 x! o( S7 M3 ?
由于塑料瓶在制作时会有少量的乙烯单体留存,这类物质经过化学反应会对身体造成一定的伤害,所以对储存不同的液体介质也有明确的要求,在瓶身上可以看到一个三角形和一个数字,这套标识可以帮助我们正确的使用和处理。
9 H0 l0 C( ~3 {; c! O
( d* ]3 O! M" A矿泉水瓶、碳酸饮料瓶。
5 p8 J( B) K& Z8 B/ K2 _* l6 Z, _3 K$ P3 u2 Y
使用:耐热至70℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体、或加热则易变形,有对人体有害的物质融出。并且,科学家发现,1号塑料品用了10个月后,可能释放出致癌物DEHP,对睾丸具有毒性。3 ]7 P- U& a7 Q; c- k6 ~
" M( }  p) S0 u& d5 ]8 D' x8 w9 Z清洁用品、沐浴产品# q5 z- k- D: M5 A6 l0 v) o
使用:可在小心清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,残留原有的清洁用品,变成细菌的温床,你最好不要循环使用。5 S  j: T/ n" o- x) v7 B& p
6 B6 N' ^7 I0 v: \! m/ g
; [' Q) [3 ?/ t1 V' O" ]. x6 C
目前很少用于食品包装 最好不要购买。) t$ i* M# D8 t3 e4 P) I
. q7 ]* f8 |0 e9 W) e. L7 P
/ n' T3 i' ]4 G* z8 X4 h% T9 d保鲜膜、塑料膜等/ }- c& @; H$ c$ l; V% o6 m0 U
使用:耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在遇温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。) j& q# O/ r7 F
$ C' @  n0 i( E6 Z1 F
+ i2 O2 \. b3 N" O$ o: O: T4 a. T: W# P
微波炉餐盒
9 k) `4 H$ D+ j8 w5 a9 e# P
8 c6 @7 S4 A3 z8 s使用:唯一可以放进微波炉的塑料盒,可在小心清洁后重复使用。需要特别注意,一些微波炉餐盒,盒体的确以5号PP制造,但盒盖却以1号PE制造,由于PE不能抵受高温,故不能与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,先把盖子取下
' i: I1 c( e" R1 w8 h
. x$ ^6 j. g% C; N' T. a/ q8 @
1 ?7 I. F" F3 s; V) h$ t7 a碗装泡面盒、快餐盒
6 e6 d& M7 i+ }  N7 A4 F7 P: E# H使用:又耐热又抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。并且不能用于盛装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯,容易致癌。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物
7 q9 K' _2 U' U5 M5 X0 F, l9 Y8 N1 @# C+ D2 z  l0 F
. e* D) i+ _3 T% o其它类:水壶、水杯、奶瓶。PC中残留的双酚A,温度愈高,释放愈多,速度也愈快。因此,不应以PC水瓶盛热水,以免增加双酚A浓度。) _2 J' _- C2 Z6 Q( L8 H4 L
7 `6 Y3 G* S. M  K( J( m: |. U1 |# r5 [1 ?( r5 r7 }; x
! h0 U; ~0 `) H  c; M+ K2 K5 v" ]- X7 e1 u
通过以上介绍,大家对塑料瓶的认识是不是更深刻了呢?希望此文能够引起大家对环境的重视,合理利用,珍惜我们的地球资源。也希望能出现更多像大师那样爱护环境,倡导垃圾分类的拥趸,让我们的家园更清洁,虽然大师身体在流浪,灵魂已有了家的归宿。
& s" u3 x5 P! z- p
发表于 2019-3-31 21:49:47 | 显示全部楼层
都是噱头!
发表于 2019-4-1 16:03:54 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-23 14:10 , Processed in 0.061010 second(s), 14 queries , Gzip On.
