楼主: 山下火甲子
一个翻转机构求助
 楼主| 发表于 2019-3-29 21:00:36 | 显示全部楼层
王宏安75 发表于 2019-3-29 20:08
$ F) |- e0 h3 @! U  u3 D$ T这频率伺服没有问题啊
0 A$ n) V6 d( t( N/ T- W+ {* E哦哦,那步进可以不?电机正反转是不是等于电机启停启?
" ^, g, p. T4 p
发表于 2019-3-29 22:15:19 | 显示全部楼层
电机正反转做到1秒恐怕比较难吧?电机从正转减速到停止的时间与电机惯量有关,这是电机自身特性决定的;然后,反转加速时间。不同的电机从减速到停止,再到启动加速的时间都是不一样的,……。
发表于 2019-3-29 23:09:55 | 显示全部楼层
山下火甲子 发表于 2019-3-29 19:08
, e& m) ~2 Z% l嗯,直接正反转的话,机构简单一点。循环翻转机构我找了下,用电机+曲柄滑块+齿轮齿条理论上可以实现。直 ...
0 \3 t! k& H; k/ e1 q. B& |$ l方案可行.......
发表于 2019-3-29 23:10:43 | 显示全部楼层
5樓可行
 楼主| 发表于 2019-3-30 08:58:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-3-29 22:156 _) Q* h( U* z2 `9 r
电机正反转做到1秒恐怕比较难吧?电机从正转减速到停止的时间与电机惯量有关,这是电机自身特性决定的;然 ...
# u, f5 ~. K; t; g) d
好吧,那还是先搞个机构把  m, i: u) y( `6 Q
发表于 2019-3-30 11:29:17 | 显示全部楼层
正反转不是关键,关键是启停频率
发表于 2019-3-30 11:38:19 | 显示全部楼层
复杂了
 楼主| 发表于 2019-3-30 14:52:50 | 显示全部楼层
跟同事讨论了,皮带电机和翻转电机都用伺服马达,那就没问题了,做机构的话,零件加工成本也差不多。先往简单了做吧。
发表于 2019-3-31 19:45:33 | 显示全部楼层
直接用伺服电机轻松搞定。
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.081674 second(s), 14 queries , Gzip On.
