查看: 7510|回复: 18
一个翻转机构求助
发表于 2019-3-29 17:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构目的:输入纸张。对纸张进行翻转,输出纸张。3 V, _1 S; N1 F) z: c/ }+ A
速度要求很快,皮带电机正转+停止=1s左右,接下来反转、停止1s,循环往复。步进电机或者伺服电机能不能吃得消?1 s7 G) R# B7 r9 V5 G
吃不消的情况下,有什么机构可以实现轴的间歇性正反转,速度要求比较高。
# k: F2 h- i7 u
发表于 2019-3-29 18:52:34 | 显示全部楼层
吃得消
 楼主| 发表于 2019-3-29 18:55:56 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2019-3-29 18:52
/ `  I0 G7 q8 y+ G! G吃得消
, x+ [/ N8 x8 O9 U步进和伺服电机都吃得消?我电控同事说不行诶。
- V5 v( b0 M# Y- s( Y
发表于 2019-3-29 18:58:46 | 显示全部楼层
为啥要正反转?翻纸可以用机构来做啊,电机单向运转不好吗?
 楼主| 发表于 2019-3-29 19:08:40 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-3-29 18:58
+ v1 Q0 Y4 F( @/ g- ^% g为啥要正反转?翻纸可以用机构来做啊,电机单向运转不好吗?
. z* Q' `) A6 |9 E3 q1 o9 }嗯,直接正反转的话,机构简单一点。循环翻转机构我找了下,用电机+曲柄滑块+齿轮齿条理论上可以实现。直接电机正反转的话就没这么麻烦。纸张输入翻转机构,机构翻转半圈,从另一台输出,纸张通过上下皮带压紧输入输出。* Z2 P; R7 |7 T3 q! w$ A8 \8 C
发表于 2019-3-29 19:34:01 | 显示全部楼层
山下火甲子 发表于 2019-3-29 18:55
1 y  H' f8 {4 n" B步进和伺服电机都吃得消?我电控同事说不行诶。
* J' u+ S9 A4 G7 B$ l+ k- y
可以的吧,轻载,低频,转动惯量应该不大吧,期待大神来回复
7 V& ~$ C9 i1 L0 i4 ?5 G
 楼主| 发表于 2019-3-29 19:47:22 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2019-3-29 19:34
5 D6 A  T* `, r1 c( v: X& U可以的吧,轻载,低频,转动惯量应该不大吧,期待大神来回复
: g4 w2 [% f# I8 O模仿这个机构,纸张大小480*330mm,1s间隔正反转算低频啊。。5 B: C& y( |* p6 r, Y
# w6 @) b$ V) [4 n5 j
发表于 2019-3-29 19:53:34 | 显示全部楼层
具体要求+ h5 S1 [/ \  ^) O- \# N1 b6 M  p' i' B
发表于 2019-3-29 20:04:58 | 显示全部楼层
山下火甲子 发表于 2019-3-29 19:47; E5 Y3 s$ |7 q( T  c5 S
; m  J) J0 [& ]; f# r2 D4 u; ]" `好吧,我等待别人来给你回复吧。什么频率算低频,1HZ的频率3 X& _: \! P0 x9 K# n6 E  O; F/ c
发表于 2019-3-29 20:08:57 | 显示全部楼层
这频率伺服没有问题啊
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.124521 second(s), 16 queries , Gzip On.
