查看: 6117|回复: 28
关于三相异步电机的一个问题。多年一直没有理清楚
发表于 2019-3-29 15:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道变频调速可以是降频降压调速和升频率调速,分别可以降低或调高电机转速。
1、降频降压调速恒磁通调速。这个容易理解。
2、高于额定频率变频时恒功率调速。频率大于额定频率,但电压不能高于额定电压,保持额定电压。磁通量随频率增加而减小,电流降低,扭矩降低。但是功率正比于电压和电流,电压不变,如果电流降低了。为什么能保持恒功率而不是降功率?
一直搞不清楚这个,不知道那个问题没有考虑清楚。
发表于 2019-3-29 15:53:21 | 显示全部楼层
对电机学的不多。转速快了,线圈切割磁力线频率频率也会高。
如果单单从公式看是P=UI,但是电机使用的是交流电,是正弦波这样的电,计算功率是需要乘以功率因数(刚查的),纯电阻电路因数才为1.
倒不如自己画一段正弦波曲线看看,曲线与X轴交合的面积,Y(波幅)高一定时,是不是波长越小,交合的面积越大?所以我认为这功率计算不能简单套用一般的功率计算公式
首先要确认一点,这个P=UI公式是没有问题的。哈哈曲线与X轴交合的面积,Y(波幅)高一定时,是不是波长越小,交合的面积越大?,你这只是看着大,其实是一样的。  发表于 2019-3-29 16:12
 楼主| 发表于 2019-3-29 16:07:29 | 显示全部楼层
找资料,一直没有找到关键点
发表于 2019-3-29 17:16:22 | 显示全部楼层
常用的变频器调速方法是恒V/f比变频方式,频率变化时,变频器输出电压是随之变化的.变频器通过交直交调频后,输出电压与输入的工频电源电压已隔离。
 楼主| 发表于 2019-3-29 17:47:26 | 显示全部楼层
chensqin 发表于 2019-3-29 17:16
常用的变频器调速方法是恒V/f比变频方式,频率变化时,变频器输出电压是随之变化的.变频器通过交直交调频后 ...
重点是恒功率的情况。。
发表于 2019-3-29 22:12:49 | 显示全部楼层
关于这点,我也曾经困惑过,找了专业人士请教,但也只是听的一知半解。把我理解到的这点皮毛分享出来,希望能给楼主一点提示
楼主应该是了解恒压频比V/f的原因了,就是为了保证磁通恒定
当频率超过工频继续升高,而V受限无法升高的时候,前面的关系式依然成立,所以只能是磁通降低,降低的方式,就是减小电流。然而这里说的电流,与P=UI里面的电流是不同的,这里的I是指输入定子的总电流
电流在定子中,会有两个方向的矢量,一个方向的电流用来产生磁通,另一个方向的电流用来抵消磁通,叫弱磁电流
变频器正是通过提高弱磁电流,降低励磁电流的方式,来让磁通量减小。这个过程叫弱磁控制,通过这个方式来使电机可以继续提速
我说的有些乱,不知道楼主看明白没有。
如果还是不明白,可以搜索一下这几个关键字:弱磁控制,电流极限圆
发表于 2019-3-30 08:17:55 | 显示全部楼层
大学好像有门课叫机电传动与控制,前几章就讲了电机,楼主可以找出来看看。
简单点理解就是,一定大的电机功率容量有限,就像一升的桶只能最多装一升的水。
发表于 2019-3-30 08:24:40 | 显示全部楼层
搞应用,记住就可以了,没必要纠结。
 楼主| 发表于 2019-3-30 10:25:28 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2019-3-30 08:24
搞应用,记住就可以了,没必要纠结。
我喜欢追根究底,只有理解根本,才能应用自如
1+1=2,这就是底层的东西,只有知道1+1=2,你才知道2-1=1。你去一个地方,只有知道怎么去,才知道怎么回得快,不然还得摸索一便。  发表于 2019-4-1 11:36
能熟练应用后就不会考虑这个问题了,就好像1+1=2你是不会去考虑的。  发表于 2019-3-30 12:08
发表于 2019-3-30 15:57:55 | 显示全部楼层
“频率大于额定频率,但电压不能高于额定电压,保持额定电压”,这是谁规定的?还是你认为的?
GMT+8, 2025-4-4 01:29 , Processed in 0.070022 second(s), 16 queries , Gzip On.
