查看: 2170|回复: 4
异型切割的弹簧钢板簧有计算公式或经验吗
发表于 2019-3-27 14:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想用弹簧钢材料,切割成如图所示形状,内凹侧的滚子滚压,已提供作用力,不知道这样形状的弹簧板有没有
设计计算公式或经验公式?能不能用板簧的计算公式?知道的给指点一下,谢谢了。
弹簧钢材料
弹簧钢材料
发表于 2019-3-27 20:44:18 | 显示全部楼层
我觉得这类结构实物实验数据更靠谱。
发表于 2019-3-29 23:45:52 | 显示全部楼层
这样的形状也可以采用冲压成型工艺。
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:37:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-3-27 20:44
我觉得这类结构实物实验数据更靠谱。
想先计算分析一下,然后再测试。
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:38:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-3-29 23:45
这样的形状也可以采用冲压成型工艺。
成型容易,缺少计算分析。
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.071529 second(s), 18 queries , Gzip On.
