楼主: 15766377718
38CrMoAl+sk7
发表于 2019-3-28 10:21:41 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2019-3-28 08:08
: R' A; E2 A7 _# H  \7 \$ t是先热处理好再拿去镀硬铬吗
( m6 i& u' T, a& P' E* n
是的,可以渗碳淬火后精磨外圆再镀硬铬。卡簧断了?调质没调好吧
. n+ H+ a( ?* ~6 B
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:45:36 | 显示全部楼层
Just4U 发表于 2019-3-28 10:21
# ^  t/ q/ o+ {2 F$ x; w7 w$ \是的,可以渗碳淬火后精磨外圆再镀硬铬。卡簧断了?调质没调好吧
) [6 r5 x5 j9 Y2 `/ r  x谢谢老哥,再请教个问题,卡簧是SK7材质,料厚1.5断了,冲压料厚0.8的 也是断,找不到原因,跟调质关系很大吗
; U+ ~% V& a; s
发表于 2019-3-28 11:14:39 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2019-3-28 10:45
# b5 t# M4 V, M4 O谢谢老哥,再请教个问题,卡簧是SK7材质,料厚1.5断了,冲压料厚0.8的 也是断,找不到原因,跟调质关系很 ...
! v- R. |& T# @  L4 |4 ~0 u
跟调质关系大,可以看一下金相组织# z# N5 n3 G: |
发表于 2019-3-29 21:57:29 | 显示全部楼层
什么材质,热处理的工艺是否达标?
 楼主| 发表于 2019-3-30 09:21:02 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-3-29 21:57( a% Y6 j) Y$ h* ]% |# _
什么材质,热处理的工艺是否达标?
  S3 \3 p3 M3 K7 B& ^& n: c材质如题,轴热处理渗氮47度,卡簧渗碳37度
, h- f; c4 P0 b# M( v
发表于 2019-6-20 16:52:20 | 显示全部楼层
可以试试离子渗氮,需要可以联系
# T0 t( y: f# u( h# z, P4 p6 p" b/ _7 [. r8 j# a
离子渗氮作为强化金属表面的一种利用辉光放电现象,将含氮气体电离后产生的氮离子轰击零件表面加热并进行氮化,获得表面渗氮层的离子化学热处理工艺,广泛适用于铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢及钛合金等。零件经离子渗氮处理后,可显著提高材料表面的硬度,使其具有高的耐磨性、疲劳强度,抗蚀能力及抗烧伤性等
 楼主| 发表于 2019-6-20 17:08:00 | 显示全部楼层
wx_VOHuhVoh 发表于 2019-6-20 16:526 _# e% V/ N/ C$ m9 c
可以试试离子渗氮,需要可以联系) q# _( `) r6 c8 e' h
* c& M# R. s6 X" u0 w/ n9 i  a# q& |' C离子渗氮作为强化金属表面的一种利用辉光放电现象,将含氮气 ...
! u. u0 T. u3 f. a你厂在哪  支持做样品处理吗  l5 ]0 m' a* ~, @# V5 {$ Y
发表于 2019-6-20 17:10:07 | 显示全部楼层
深圳,天津有厂区,
GMT+8, 2025-4-12 06:13 , Processed in 0.054721 second(s), 14 queries , Gzip On.
