查看: 4487|回复: 14
求助各位大神,关于电机不够力的解决办法!
发表于 2019-3-27 11:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电机是2.2kw的三相异步电机,没有减速机,现在靠电机拖动一物体,物体越往后拖越重,拖到后面时力有点不够,拖的速度很慢,现在有什么办法可以加大电机的力,加减速机的话空间不太够(如果有平行轴的减速机,并且出力轴和入力轴都在同一面的话就可以,但是没找到),由于现在电机只调到25hz,最大可以加到50hz,我的想法是把入力链轮的齿数加大是不是扭矩就会变大,拖动的力就会比以前大,但是速度会变慢,所以把电机频率加大速度还是可以保持和原来一致,我的这个想法对不对?请各位大佬指正!
发表于 2019-3-27 15:45:33 | 显示全部楼层
T=9550P/n
T--扭矩(单位:N.M)
P--电机的功率(单位:KW)
n--输出的转速(单位:转/分)
原理都不请,怎么改呢。想增大扭矩,要么增大电机功率(换功率大的电机),要么降低输出轴转速(增加减速机)。
发表于 2019-3-27 12:54:15 | 显示全部楼层
1、功率一定时、速度越快,力量会越小
2、假如因为受阻力速度变慢,电机容易起热
3、假如电机输出扭矩不变的情况下,你把拖动链轮变大,拉力会变小4、这种异步电机,通过变频器调速的话,速度低时,相应的输出功率也变低,
想通过这个方法降速,提高拉力可能行不通
5、按你说的,行星减速机不能用吗?输入输出轴平行,并且在一个平面上
发表于 2019-3-27 11:43:03 | 显示全部楼层
有没有应用结构图?
发表于 2019-3-27 12:02:07 | 显示全部楼层
上个图看看。不行通过链轮或者同步带来减速也可以增加扭矩的吧,毕竟你说减速机的入力轴和出力轴再同一面可以安装,用链条或者同步轮应该没问题
发表于 2019-3-27 12:26:00 | 显示全部楼层
电机转速与输出扭矩成反比的吧,最好换电机
发表于 2019-3-27 13:23:02 | 显示全部楼层
楼主想法没问题,干就行了。频率在50赫兹以下就行。
发表于 2019-3-27 13:28:57 | 显示全部楼层
可以按楼主的想法做。
发表于 2019-3-27 13:46:41 | 显示全部楼层
加一個動滑輪,力就可以減一半。
发表于 2019-3-27 15:13:20 | 显示全部楼层
你还真敢胡JB扯
发表于 2019-3-27 15:43:12 | 显示全部楼层
平行轴减速机可以有    我们找厂家做过     你可以联系你们常用的减速机厂家定做
GMT+8, 2024-12-1 04:07 , Processed in 0.059002 second(s), 17 queries , Gzip On.
