楼主: 许公子
怎么计算需要多大的推力
发表于 2019-3-29 08:23:47 | 显示全部楼层
推力推动的话,摩擦系数用辊子与工件、辊子与轴承两者较小的静摩擦系数计算。只要能克服较小的阻力,辊子滚动后,推力就可以降下来
发表于 2019-3-29 10:02:43 | 显示全部楼层
即使计算出来也会有一定的差异,建议楼主找专业的传送装置厂家。
发表于 2019-3-29 10:15:04 | 显示全部楼层
你应该算传送带摩擦力和送货物重量多少算推力,轴承的摩擦力只是考虑力里很小的一部分
发表于 2019-3-29 18:29:18 | 显示全部楼层
大家写的一手好字
发表于 2019-3-30 13:12:58 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-3-30 13:42:05 | 显示全部楼层
同意8楼9楼
发表于 2019-4-1 18:05:54 | 显示全部楼层
可以参考工件相对于辊子有无滑动,没有相对位移就按静摩擦算,这样就只需要考虑轴承的理论摩擦系数,如果有相对滑动就按动摩擦考虑了
GMT+8, 2025-4-26 19:49 , Processed in 0.067646 second(s), 14 queries , Gzip On.
