楼主: 许公子
怎么计算需要多大的推力
发表于 2019-3-27 15:37:26 | 显示全部楼层
许公子 发表于 2019-3-27 15:18
按现实实际情况,如果摩擦系数去0.05,或者再大点,力能到3280N,这样和现实差不太多。关键是不太清楚到 ...
能推动不奇怪,下面轮子呢力气大点的人解开手刹用脖子的肉拖着车走都行。但也正如我之前回复所说,实际所需克服阻力变化范围非常大,你不知道理论估算328N你动力源输出500N是不是真的够用毕竟实际阻力可能是328可能是928,要考虑你需要他运动的情况,一般来说,动力源所能的动力跟实际阻力的会相差好多倍,出来的结果才会比较稳定(比如你输出100000N 328跟928阻力不管他都行不太影响结果,但你只输出1000N,不确定因素就太多了)
人嘛肯定不一样,你推个东西感觉不够力自己会加力感觉推太快就会减一点,机器很笨做不到
发表于 2019-3-27 16:02:08 | 显示全部楼层
楼主这么算,也没看到有什么错。但是摩擦力矩公式是M=Fn*δ(δ:滚阻系数),这个公式绝对不会有错。但是轴承的滚阻系数无从得知,这个公式就不可以用了。我们换个思路来:一般的滚动摩擦力为滑动摩擦力的1/40-1/60,我们假定你这个滑动摩擦系数为0.1。则滑动摩擦力F1=15000*10*0.1=15000N,滚动摩擦力F2=1/40*F1=1/40*15000=375N。和楼主计算的差别并不大。当然,这都是理论值,实际操作需要给一个安全系数。
发表于 2019-3-27 16:04:35 | 显示全部楼层
许公子 发表于 2019-3-27 11:36
现在纠结的就是,是按滚筒和工件之间的摩擦系数算,还是按轴承的摩擦系数计算。
对工件来说,工件的摩擦力就重量*摩擦系数,没必要计算从动辊或轴承力矩,而对于传动辊来说需要提供摩擦力*辊子半径的力矩才能提供足够的力克服工件的摩擦力(即推力,另外还需要考虑惯性)
既推力大小为0.005*15000*10=750N
 楼主| 发表于 2019-3-27 16:36:02 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-3-27 16:02
楼主这么算,也没看到有什么错。但是摩擦力矩公式是M=Fn*δ(δ:滚阻系数),这个公式绝对不会有错。但是 ...
这个力太小了,和实际上不符合啊。
 楼主| 发表于 2019-3-27 16:39:06 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-3-27 16:04
对工件来说,工件的摩擦力就重量*摩擦系数,没必要计算从动辊或轴承力矩,而对于传动辊来说需要提供摩擦 ...
如果是动力滚筒,T=Fr,这样没有疑问,现在不是动力滚筒,疑问的是工件前进是克服的辊子和工件的摩擦力还是轴承转动的摩擦力。
发表于 2019-3-27 16:49:53 | 显示全部楼层
F=f=μMg=0.005x15000x10=750N
发表于 2019-3-28 08:50:22 | 显示全部楼层
许公子 发表于 2019-3-27 16:39
如果是动力滚筒,T=Fr,这样没有疑问,现在不是动力滚筒,疑问的是工件前进是克服的辊子和工件的摩擦力还 ...
实际应该是一个概念,轴承转动的摩擦力就是工件滚动的摩擦力,不管轴承受到的摩擦力怎么传递到工件,对工件来说只要推力大于它所受的摩擦力就可以滚动了,当然如果工件是静止的或者要加速运动还得考虑工件的惯性
发表于 2019-3-28 11:40:21 | 显示全部楼层
讨论得好激烈,学习了!
发表于 2019-3-28 11:45:43 | 显示全部楼层
不错的帖子,收藏一波
发表于 2019-3-28 21:34:02 | 显示全部楼层
需要乘于两倍的安全系数!
GMT+8, 2025-7-16 03:59 , Processed in 0.105204 second(s), 14 queries , Gzip On.
