查看: 3536|回复: 6
开落料模和成型模
发表于 2019-3-27 07:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质铝板1.0厚,图上标的是英寸,成型后长宽都是79点几毫米。腰孔边到腰孔边的间距只有1.8毫米。现在开模具的没把握开,说怕变形。请高手帮我看看呢,都准备开模具做样品了/ N9 _6 w) Y5 D  A7 K: R: r; W
& l  R! P" N2 x* O8 M/ I
. {( E* `9 X: @( C% M* |
* p! D2 h# B4 m3 C
1 v) N" e& n+ `, W( d" f4 Z4 Y3 {  W
发表于 2019-3-27 09:51:50 | 显示全部楼层
变形肯定有的。
3 k1 m  c; ~* |% r3 k
发表于 2019-3-27 10:02:09 | 显示全部楼层
先落料冲孔再成型,4个角上的小圆孔肯定得变形。无锡苏州东莞温州这一带做精密钣金件模具的厂家较多,楼主可以找下
 楼主| 发表于 2019-3-27 11:11:11 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2019-3-27 10:02/ W2 P5 k/ S8 E& L- N' F( f0 A
先落料冲孔再成型,4个角上的小圆孔肯定得变形。无锡苏州东莞温州这一带做精密钣金件模具的厂家较多,楼主 ...
& M. y% k3 O$ G
4个角上的小圆孔是比较近,孔边到料厚内侧也就0.6毫米了。那成型再冲孔呢
, S' m5 `6 ~& A5 _* I7 H+ d
发表于 2019-3-28 20:36:14 | 显示全部楼层
主要看公差,精度太高干不出来的。
发表于 2019-4-28 09:10:09 | 显示全部楼层
我司就是专门玩高精密模具的
发表于 2023-8-27 02:42:40 | 显示全部楼层
筆記_Uww0l 发表于 2019-4-28 09:10: k. X2 @0 Y# g; Y7 M
我司就是专门玩高精密模具的
; s! ^- s) S- W- B) J( E亮亮绝活吧
% K. w0 j% A  [8 ~
GMT+8, 2025-2-23 22:35 , Processed in 0.065400 second(s), 15 queries , Gzip On.
