查看: 3369|回复: 7
花键的螺母能从花键轴上取下吗?
发表于 2019-3-27 00:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
将螺母从花键轴上拿下钢球不会掉落。因为螺母里面有保持架。但是LT4和LT5没有保持架,所以这两种型号的螺母不能从花键轴上取下。
5 D3 l' _# V' G; H2 X
发表于 2019-3-27 08:01:07 | 显示全部楼层
自问自答?
发表于 2019-3-27 08:13:02 | 显示全部楼层
螺母?花键?钢球?这几个东西不搭吧。  {+ d) k0 G; R2 H' D8 r1 w6 e
$ T$ m& _0 E9 T/ b$ `- ]
发表于 2019-3-27 08:27:56 | 显示全部楼层
不确定的的情况下不要取出,非要取出的话要有防止滚珠掉出的措施。
发表于 2019-3-27 11:19:11 | 显示全部楼层
有种花键叫滚珠花键来着。
发表于 2019-3-27 12:44:19 | 显示全部楼层
有的会,有的不会,分情况。滚珠花键种类很多。
发表于 2019-3-27 13:08:43 | 显示全部楼层
这两种型号的螺母不能从花键轴上取下。
发表于 2019-3-28 17:54:55 | 显示全部楼层
是的,拆下来就装不上了,多么痛的领悟!
GMT+8, 2025-4-4 18:45 , Processed in 0.061389 second(s), 14 queries , Gzip On.
