请教下如何设计大行程螺旋升降机
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:31:28 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-3-27 10:11
12M啊。。。得多粗的杆才不弯啊。。。
有导轨作垂直导向支撑,螺杆不用很粗,绝大部分的弯距都被导轨抵消掉了
您老没开玩笑吧?500kg的意外下坠,12m长的丝杆,扭都扭断了。打算用多粗的丝杆啊?  发表于 2019-3-30 21:14
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:34:30 | 显示全部楼层
更正一下:米思米的防尘犯规是螺杆驱动的,而我想做的是螺杆不动,螺母驱动
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:35:34 | 显示全部楼层
蓝田白玉 发表于 2019-3-27 09:03
是不是写错了 不是12m而是1.2m    ???
没有呢,就是12米
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:40:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-3-27 07:47
在丝杠的一端用电机驱动皮带带动丝杠旋转(图片中的电机,皮带传动在丝杠升降机顶端),电机选择要根据负载 ...
如果是这种方式的话,对螺杆的要求会很高。我想用的是螺杆不动,电机带动螺母进行驱动,这样的话对螺杆要求没那么高,且能满足比较大的行程
12m长的丝杆负重500kg,还是丝杆转动的,您在丝杆上端打算用什么轴承???升降几十次后,你还敢乘上去吗?  发表于 2019-3-30 21:17
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:42:22 | 显示全部楼层
这个问题不大的,专门用电梯的导轨还有导靴,绝对不是问题
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:44:10 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-3-27 09:06
加工没问题,运输有问题
对的,这也是一个比较大的问题
发表于 2019-3-27 13:44:01 | 显示全部楼层
机械自动化粉 发表于 2019-3-27 12:40
如果是这种方式的话,对螺杆的要求会很高。我想用的是螺杆不动,电机带动螺母进行驱动,这样的话对螺杆要 ...
螺杆转还是螺母转,只是驱动在哪端而已,对螺杆的要求不会高或低
发表于 2019-3-27 17:26:20 | 显示全部楼层
1,首先资讯下楼主这个升降梯是用来载人还是载物,如果是载人的话,那么就需要模仿电梯设计,需要双层保护;
2,像这种行程大,重量高的,目前常用的有皮带及链条;链条一般的话都会加配重,皮带的话使用周期大概是3年左右;
3,电机选择一般选用带刹车,不然一停电滑溜滑溜的;
 楼主| 发表于 2019-3-27 20:02:03 | 显示全部楼层
闲来无视 发表于 2019-3-27 17:26
1,首先资讯下楼主这个升降梯是用来载人还是载物,如果是载人的话,那么就需要模仿电梯设计,需要双层保护 ...
载人的,是要仿照电梯的,所以需要安装安全螺母,类似于电梯的安全钳,目的是为了防止驱动螺母达到磨损极限后作自由落体运动。现在有几个问题:1、安全螺母是怎么样的,跟普通螺母一样么 2、驱动螺母这块应该要采用怎么样的轴承配对 3、如何有效得降低螺母螺栓磨损时的噪音
发表于 2019-3-27 21:23:56 | 显示全部楼层
蜗轮减速机+齿轮齿条+防坠器。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-21 23:03 , Processed in 0.082251 second(s), 20 queries , Gzip On.
