查看: 3767|回复: 4
UG命令一览
发表于 2019-3-26 16:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
& c' b" u6 g3 s
1、左手键盘,右手鼠标,快速操作。强化记忆,将常用操作培养成习惯。
2、自行设置好所有快捷键,固定好所有常用工具条,一旦设置好,不要再轻易改动软件界面布局。在固定的软件界面布局下,记熟命令所在位置,将常用操作培养成习惯。
一、UG界面基本操作
图形旋转MB2
图形平移MB1+MB2
全屏缩放ctrl+f
图形按工作坐标系显示set to wcs 工具按钮
图形按基本投影方位显示f8
图形边缘显示渲染shaded with edges 工具按钮
图形静态显示static wireframe 工具按钮
图形镜向显示mirror display 工具按钮
图形剖切显示section... 工具按钮
对话框操作点击对话框APPLY 按钮执行命令、切换对话框热键或退出对话框
二、文件操作
新建文件ctrl+n
打开文件ctrl+o
保存文件ctrl+s
三、文件编辑操作
撤消上一级命令ctrl+z
删除ctrl+d
四、对象显示;坐标系变换;层的操作对象显示属性ctrl+j
对象显示ctrl+b
对象反显示ctrl+shift+b
对象全部显示ctrl+shift+u
坐标系定向alt+7、
回到绝对坐标系o
层的设置ctrl+l
层的移动ctrl+shift+l
五、基本非参数化命令操作 对象变换ctrl+t 对象参数去除alt+v
8 o" x( [& |7 ?
六、模型创建、编辑和高级操作创建基本对象命令:
创建草图shift+k
创建点p
创建基准面d
创建曲线alt+f1
曲线组命令:
偏置曲线shift+o
桥接曲线shift+b
投影点和曲线shift+p
交线shift+i
截面线shift+s
提取曲线shift+x
曲线修改命令:
所有shift+a
曲线裁减\延长shift+t
曲线裁角shift+c
曲线加长shift+l
编辑曲线倒圆shift+f
创建基本特征: 拉伸x(注意:曲面可操作)
旋转r(注意:曲面可操作)
阵列alt+n(注意:曲面可操作)
对象阵列alt+shift+n(注意:曲面可操作)
特征镜向alt+m(注意:曲面可操作)
对象镜向alt+shift+m(注意:曲面可操作)
提取曲面alt+x(注意:曲面可操作)
求和alt+u
求交alt+i
求差alt+s
缝合alt+w
几何修剪:
表面连接alt+j
体修剪alt+t(注意:曲面可操作)
曲面修剪alt+shift+t
曲面修剪\延长alt+shift+e
几何偏置:
表面偏置alt+o(注意:曲面可操作)
曲面偏置alt+shift+o(注意:实体表面可操作)
抽壳h
表面\曲面加厚j
细节特征: 边\曲面边倒圆alt+e (注意:曲面可操作)
表面\曲面面倒圆alt+f
边\曲面边倒角alt+c(注意:曲面可操作)
曲面创建:
边界平面alt+shift+p
规则曲面l
曲线曲面u(注意:可生成实体)
网格曲面m(注意:可生成实体)
扫掠曲面alt+shift+s(注意:可生成实体)
扩大曲面enlarge 菜单命令
恢复曲面边界boundary 菜单命令
直接建模:
表面约束ctrl+shift+c
重定义表面大小ctrl+shift+z
表面替换ctrl+shift+r
表面移动ctrl+shift+m
表面阵列ctrl+shift+p
表面重倒圆ctrl+shift+f
六、信息查询
点坐标信息point... 菜单命令
对象间距离alt+f2
对象间角度alt+f3
$ E: W" F; i8 J" w. k3 L1 b" b. i( e8 V0 O' |" F
发表于 2019-3-26 17:23:04 | 显示全部楼层
发这些有什么意义
发表于 2019-3-26 19:23:59 | 显示全部楼层
感谢分享,UG不能以极坐标方式输入点是个BUG,坑爹呀
发表于 2019-3-27 08:07:01 | 显示全部楼层
没意义
发表于 2019-3-28 17:34:28 | 显示全部楼层
快捷键可以自己设定的。
GMT+8, 2025-4-23 16:12 , Processed in 0.056615 second(s), 18 queries , Gzip On.
