查看: 4131|回复: 12
SW拉伸切除求助
发表于 2019-3-26 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准库中选择标准件进行拉伸切除后,在其他地方再插入这个标准件就是已经被拉伸切除后的怎么回事
, i: |$ o2 S: b9 V; F' T
发表于 2019-3-26 11:47:38 | 显示全部楼层
你把库的标准件改了,就应该是这个结果,你怎么反倒问别人了,你自己在干什么,你不清楚不明白吗
发表于 2019-3-26 11:49:48 | 显示全部楼层
你把张三打残了 马上又要张三像先前那个健全的样子去见人 这可能吗?, F  T0 @& Z  M  `
所以说你得克隆一个张三才行(在特征树中右击该标件选择“使之独立”存到其他位置 则原标件还是完好的 再次使用就不好出现你所说的问题了)
发表于 2019-3-26 13:16:16 | 显示全部楼层
你更改标注库零件之后,把标准库零件另存。不要直接保存。
发表于 2019-3-26 13:41:13 | 显示全部楼层
另存一个零件改名称后再做特征就不会影响零件库了! T; U$ I6 A0 L* [: s3 o
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:06:53 | 显示全部楼层
244人在旅途 发表于 2019-3-26 13:16
- w# A; R0 X0 U/ C* b( a你更改标注库零件之后,把标准库零件另存。不要直接保存。
8 b6 h$ q# Z$ F$ f' z. i好的,谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:15:07 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2019-3-26 11:49
8 ?: Q% g. m- {/ B' ?" [你把张三打残了 马上又要张三像先前那个健全的样子去见人 这可能吗?9 m3 {" E6 p# Z$ ^( g' s
所以说你得克隆一个张三才行(在特征 ...
# k2 P. J# H; N; P3 q" u1 v
木有使之独立啊
8 \3 g7 H4 m7 s: H7 y
发表于 2019-3-26 14:45:21 | 显示全部楼层
找本书看看就会了
发表于 2019-3-26 14:58:52 | 显示全部楼层
傲慢的乞丐 发表于 2019-3-26 14:15
2 A/ @2 p* f; t5 j. U, p: r$ h# M木有使之独立啊
( T/ w3 M" x6 a: P3 ]" Z+ t! Y
在下呀 标准件不都是用在部件装配中吗 单独拿出个标件有什么用呢 是不是?% l) j7 w1 Z, q: ?: j9 m
发表于 2019-3-26 14:59:50 | 显示全部楼层
装配体环境下呀% C( O5 r% j4 U; y# W
上个回复漏掉了这几个字
GMT+8, 2025-2-25 13:02 , Processed in 0.062923 second(s), 14 queries , Gzip On.
