楼主: jylhzh
棘轮惯性过大?
 楼主| 发表于 2019-3-26 15:34:54 | 显示全部楼层
蓝田白玉 发表于 2019-3-26 15:300 H3 z0 A3 x) h+ S3 J. C/ ^
那偏的有点多了 你可以在转盘上每个分度做一个特征(金属的 分布均匀) 外置一个接近传感器感应转盘上的 ...
! a) q/ ^- g6 l4 i8 |
有道理/ H1 {0 S! O- X$ T  W
 楼主| 发表于 2019-3-26 15:35:49 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2019-3-26 15:03
4 i1 r& O( D1 n4 E, @" d  J1 z换电机么
  w" r) h* ]. P! s' {! o$ [
XIEXIE, W9 M( |# i& D# a" h
发表于 2019-3-26 15:39:23 | 显示全部楼层
再加一个定位转盘,棘轮只是驱动旋转;
发表于 2019-3-26 15:57:42 | 显示全部楼层
用分割器多好啊
 楼主| 发表于 2019-3-26 15:58:55 | 显示全部楼层
李嘉庆 发表于 2019-3-26 15:574 n( |/ l0 A2 O; z
用分割器多好啊
4 _7 F5 a" O+ V4 F: Y" H; G那是6 t) Q( \' H1 {8 Q& v) |
发表于 2019-3-26 17:23:40 | 显示全部楼层
用什么检测位置,直接棘轮定位?
发表于 2019-3-27 08:15:11 | 显示全部楼层
jylhzh 发表于 2019-3-26 13:11
3 S* I& P& ^* K" ~1 \& l9 i越程后进不去
/ j( _" Y& l2 E  V# f( S
刚看到你这个回答。连定位都越过了。那你把刹车不要放在轴上,放在尽可能大直径的圆周上3 K7 V) U% t% J
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:21:17 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-3-27 08:15
" X$ [0 h+ n" ~刚看到你这个回答。连定位都越过了。那你把刹车不要放在轴上,放在尽可能大直径的圆周上
% _1 O7 E8 g, U7 `0 M( M) k" D
有道理
' U# G: O/ m! q) o/ |6 ~& Q
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:22:06 | 显示全部楼层
wx_sK9h107T 发表于 2019-3-26 17:236 U7 k" l9 c$ s; B$ N
用什么检测位置,直接棘轮定位?
, K) }7 g& ?0 {# H6 D" d/ R没检测
. v7 ]/ J' @4 t$ \
发表于 2019-3-27 15:23:05 | 显示全部楼层
到现在为止没人说到点子上!这种机构在原理层面必须考虑到每个运动周期都包括启动加速——(匀速运动)——减速——静止四个阶段,每个阶段都要有相应符合力学、运动学原理的机构设计。你的这个设计,从根子上说,是只在几何学层面考虑问题,没有考虑动力学问题。之后头疼医头,脚疼医脚,只会把系统搞的越来越复杂,问题越来越多,直到崩溃都可能的。/ n7 m5 I' G+ X+ F
! p" J. ]9 S; f6 W$ K9 V5 l
+1  发表于 2019-6-21 21:33
机械原理很难的。  发表于 2019-3-27 22:31
GMT+8, 2024-11-17 11:50 , Processed in 0.057758 second(s), 17 queries , Gzip On.
