查看: 7106|回复: 26
新人打开别人inventor文件显示不清楚的疑问
发表于 2019-3-25 21:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 V+ g  o7 U" b" b: g4 g; {+ n/ _
小弟没接触过inventor。别人传来文件,可能是18版的,小弟解压到一个文件夹后,用19版打开,装配体文件模型都是灰色的,且非常模糊。打开时有对话框提示,见图片。提示“不可用的项目位置”。请问前辈,是小弟的保存或打开方式不对么?我应该如何做呢?望前辈指教,谢谢!
7 N9 k2 c# w6 p, q( `7 Z后注:打开零件也如此。$ ?" p+ K+ D( V$ r* P
发表于 2019-3-25 22:14:19 | 显示全部楼层
我现在用的inventor3 Y. l8 O6 S7 K' Y" _& e4 k+ |
从17版升级到19版+ y0 V8 K. C$ u
19版打开17版没有问题,17版打不开19版
# o( {+ r+ \2 A楼主这个问题没有遇到过。5 K: Y' o  }  @$ _4 I3 A1 l
不过,你可以把这个文件夹新建个项目再打开试试(类似于pro/e的工作文件夹)
感觉我这个建议不对。  发表于 2019-3-25 22:18
发表于 2019-3-25 22:50:51 | 显示全部楼层
装配关系出错了,将零部件重新装配一下,就好了!
零件图也很模糊  发表于 2019-3-26 05:43
发表于 2019-3-26 15:01:10 | 显示全部楼层
您这截图,是用镜头不太干净的手机拍的吗?
ε=(´ο`*)))唉,SolidWorks轻化后有时也很清晰,有时很模糊。这就是那种模糊的感觉。  发表于 2019-3-26 21:51
就是SolidWorks大型装配体轻化后的感觉。但明明只有几个零件。。。  发表于 2019-3-26 21:50
装配体一般五颜六色的吧。不然作者自己也看不清楚吧。但我打开所有单独的零件也都是灰色的。当然油封是黑色的。且我在装配体中无法打开零件。  发表于 2019-3-26 21:48
我觉得不会有谁在装配体所有零件都用一个颜色吧。什么原因会导致他们同色且不清楚?  发表于 2019-3-26 21:40
哎,是手机拍的,今天再次打开零件及装配体,对话框没有了。但所有零件全都是灰色的暗色调,很不清楚。就像SolidWorks中大型装配体做了轻化一样,模模糊糊的。  发表于 2019-3-26 21:37
发表于 2019-3-26 15:02:12 | 显示全部楼层
韩少V 发表于 2019-3-25 22:50; j) C. m: Y0 S, N; I! Q" R
/ Q9 Z# l- w1 u装配关系能影响显示清晰度?真的假的?
3 W  G* d& v+ E( g
发表于 2019-3-26 20:07:51 | 显示全部楼层
是不是数模文件放的位置不对?
发表于 2019-3-26 20:27:41 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-3-26 20:07; A0 ?+ h3 b$ q' Z
是不是数模文件放的位置不对?
) [% [) }6 T$ D9 a: x1 f
数模文件?【这是啥玩意?】
9 q: r( m6 \* [* D
 楼主| 发表于 2019-3-26 21:43:05 | 显示全部楼层
感谢大家解答!我对“项目”不清楚。不知道打开别人QQ传来的文件,直接解压后打开就可以了么?还是需要做什么设定?
发表于 2019-3-27 06:30:49 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2019-3-26 21:43
% _7 q1 o. o  h感谢大家解答!我对“项目”不清楚。不知道打开别人QQ传来的文件,直接解压后打开就可以了么?还是需要做什 ...
* A& N) \% W8 Z7 w' a) B
我问的问题很关键,请直接回答
谢谢挂念!今日再解压,已无对话框。记不起当时是否手机问题了。肯定不至于如我贴图般模糊。今日在外观-视觉样式-带边着色,看起来就比较清楚了。  发表于 2019-3-28 19:58
汗,单位无网,今天赶些任务,竟未看见您的答复,我待重新解压看有没有对话框再拍一张。  发表于 2019-3-27 20:40
发表于 2019-3-29 17:09:26 | 显示全部楼层
楼主,你说“显示不清楚”或“模糊”,这说明是视觉方面的问题,而想解决视觉方面的问题,你是不是早该拍一个或几个“不清楚”或“模糊”的零部件照片啊?
- J% }" L3 G  [; D& k3 m' Q% F9 }9 w5 S$ s% O5 O8 q1 A
说别的什么,你觉得有用吗?
4 x/ L. y0 L2 ?
# r& M0 c' v2 x4 y4 b" h4 l另外,请留意,windows7自己就带有截屏功能。。。不用辛苦托着手机去拍模糊的照片。。。
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.068669 second(s), 16 queries , Gzip On.
