楼主: firmwangzi
测量多根凸模的长度误差,测量误差0.002mm以内
发表于 2019-3-26 09:11:55 | 显示全部楼层
考虑平面平晶,看干涉条纹
: u9 u- [& \2 k4 `5 H
9 h( A9 _* j. y4 u精密刀口尺,看光隙
$ S% L9 Z* d. ^0 i
# E' C" X2 ?+ g; h不过你这顶面也太小了,估计不好搞
发表于 2019-3-26 09:14:59 | 显示全部楼层
考虑先固定凸模,研磨上顶面
发表于 2019-3-26 09:27:29 | 显示全部楼层
用影像仪可以么
发表于 2019-3-26 12:36:32 | 显示全部楼层
上图才明白
发表于 2019-3-26 17:19:35 | 显示全部楼层
“测量误差在0.002mm以内”,也就是2μm,按照三分之一原则测量设备的精度就要达到0.6μm,这个精度即使顶尖的三坐标都不一定能实现,到这个级别的测量对环境温度、湿度、震动甚至粉尘的要求都很高了。而且0.5*0.3的尺寸,三坐标的探针没有这么小的,可以排除了。提出这种要求的多半
发表于 2019-3-26 20:06:00 | 显示全部楼层
精度太高了,会产生微妙变化,影响测量精度!
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:23:01 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-3-26 08:26/ J' @$ r7 i( P: f' D/ n. o
0.02mm与0.002mm差一个数量级,可以说:不是一个行业的。搞机械的在这讨论如何达到0.002mm,就不是内行,检 ...
; Q2 [) p8 n8 X) \) j  X
我也觉得是这样,量具本身的制造精度、安装精度、以及接触式测量接触力的大小都不能保证. o  t  }% _3 i0 H' U6 J
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:25:22 | 显示全部楼层
7471 发表于 2019-3-26 09:27
- J) l/ z8 h: P! D$ G用影像仪可以么
$ o9 g' t: R5 T/ w
之前有用过,投影仪精度达不到,测量误差较大
& F( W& [+ e; D* w; S+ p1 s
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:28:09 | 显示全部楼层
free-fly-h3 发表于 2019-3-26 09:14
& V4 S2 x2 t/ ^  t) E考虑先固定凸模,研磨上顶面
! \: H& N! t' ~+ {" E, s, r有想过做一个治具,一次加工成形,但考虑到凸模与凸模之间间隙较小,且凸模顶部两侧还有小台阶要保证. e" Q: n. v" C# z8 A/ I
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:33:23 | 显示全部楼层
free-fly-h3 发表于 2019-3-26 09:11
4 A8 o; ^) Z  ^5 b9 Z, k考虑平面平晶,看干涉条纹
: f7 `$ S% V( `5 D+ f7 z: [+ h" W7 B) ]9 j8 D! s
精密刀口尺,看光隙
. }9 h) a* l1 _3 Z# [好的,我了解了解
# e* F" D$ O; ]" |) ?2 e
GMT+8, 2025-3-11 06:51 , Processed in 0.065291 second(s), 12 queries , Gzip On.
