查看: 4265|回复: 12
Solidworks标注求助
发表于 2019-3-25 20:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图6 ]/ X- b% T6 U' N: o: F
比如这个件的直径是φ1000,但是只剖了一小块,然后想标注直径。
# `# C3 ~6 t1 A因为没有另一侧,点选的时候另一侧没法点。; v( K! }. W# I! e
- R  h* b! y+ Z9 d6 Z. r  S
问题并不是标注后隐藏尺寸线的那种方法。) {0 Q/ @7 ?: z7 _
7 _" k0 U- P7 g% R3 E" \& s3 @
- j5 o! R% Q9 Z/ e# ~- w
0 }1 Q5 Q' }5 E* k# x
发表于 2019-3-25 20:40:13 | 显示全部楼层
solidworks工程图里的半标注尺寸。6 R8 {) F9 r* n" O1 `" t3 J' G
: F0 M5 R( x& m
你上面的局部剖视图中,补画一条中心线;标注直径的轮廓线到中心线之间的尺寸;然后,选中尺寸,右键,弹出菜单,选中“使成直径”;在不需要的箭头一端,右键,弹出菜单,选中“隐藏尺寸线”;最后,在已经被隐藏尺寸线的这端的延伸线处右键,弹出菜单,选中“隐藏延伸线”即可。
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:08:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-3-25 20:40
* s5 w$ i6 x4 @7 g0 H) T( [7 [# asolidworks工程图里的半标注尺寸。
/ b& T: V* L: I9 G
) Y( u4 c* A' U* d; g 你上面的局部剖视图中,补画一条中心线;标注直径的轮廓线到中心线 ...
; I" ]& P) _- e# J
多谢大侠5 y( s5 B. N# d
不过“使成直径”在哪里啊?真的找不到呢5 y! p" L% r0 I5 o; {, V
发表于 2019-3-25 21:12:49 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-3-25 21:080 P" y; C6 ]3 K% P2 U
多谢大侠5 U# K1 t- B! b6 \
不过“使成直径”在哪里啊?真的找不到呢
- p/ t0 M& U7 x2 b# y
2 H: I8 v5 t  |5 Y
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2019-3-25 21:20:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 状态失控 于 2019-3-25 21:21 编辑 ; k! \2 [# c. j2 x% w* b6 R
! E. K# [  c$ h7 f. s5 I9 m5 `$ |搞着搞着发现,直接标注直径就可以了  哈哈标注中心线和局部视图是一般的尺寸,但是标注父视图的一边,在标注局部视图,直接出来直径了。! n; X9 W" s% C
多谢大侠
, b+ u7 W+ d5 q+ l1 s早点休息
: y$ y% X# A5 v# R7 `, k6 j$ J7 R
( o4 \) p7 _; L; N3 v+ G
不用客气!  发表于 2019-3-25 21:22
发表于 2019-3-25 21:42:28 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2019-3-25 21:20& R9 T9 U. A+ o9 Y3 i' q9 {7 l
搞着搞着发现,直接标注直径就可以了  哈哈标注中心线和局部视图是一般的尺寸,但是标注父视图的一边,在 ...
" x% j3 M" v, U' @: q6 M( B局部视图是可以直接标的,一边选局部视图的边一边选原图的边就可以。
多谢蚁人兄  发表于 2019-3-25 21:55
状态失控 + 1
发表于 2019-3-26 08:39:38 | 显示全部楼层
直接标注直径 我也问过。自己搞还真找不到
状态失控 + 1
发表于 2019-3-26 11:40:42 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... D3%CD%BC&page=2
: F/ n) T- \+ A7 T7 Z7 S第11楼的动图,很清楚了,方便快捷
* }* e; A8 L+ z. {9 f& R另外善用论坛搜索啊。
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2019-3-26 12:42:25 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2019-3-26 11:40
; y2 M8 ?' p8 r- }; N  f  Zhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=773312&extra=&highlight=%BE%D6%B2%BF%CA%D3%CD%BC&pag ...
, \; x+ ^% |" _5 }$ }- }昨晚经过实际操作发现,可以直接点局部视图的一侧,再点击其父视图的另一侧,就直接形成了。; z$ A# d5 n$ q; [' t+ @, K( m
不需要放大缩小边界曲线。
* Y; n6 U* |7 C' a1 `: A不过还是谢谢兄台的
1 ^" O1 V% E8 E& {0 p7 x' m8 Q
发表于 2019-3-26 19:56:17 | 显示全部楼层
|状态失控发表于 03-26 12:42<br>昨晚经过实际操作发现,可以直接点局部视图的一侧,再点击其父视图的另一侧,就直接形成了。<br>不需要放大缩小边界曲线。<br>不过还是谢谢兄台的<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/handshake.gif" smilieid="17 border=" 0"="" alt=""><br>
是的,软件需要多琢磨琢磨。。。
GMT+8, 2025-2-25 13:27 , Processed in 0.062752 second(s), 25 queries , Gzip On.
