楼主: 一休哥_hkZBG
关于自上而下设计的若干问题
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:11:20 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2019-3-25 16:031 E3 I* s( E$ m  s
自上而下的设计是对的,但是大家学软件的时候习惯不好,都是零件画好了再装配,如果习惯直接画装配体,你还 ...
9 P" n2 F' P) U8 j9 K* H* b8 y
我学习的时候一直都是在装配体里画零件的,就是刚开始有些思路不清晰,走了一些弯路,比如说画草图的时候,以系统生成的基准点来标注尺寸,然后多次修改或删除,可能基准点就跑掉了,然后一大批零部件要梳理草图,崩溃啊,现在学乖了点,都是标注到装配体的三个基准面去。
4 |9 g" @5 |# t8 X
多练练吧,也就SW的有这坏毛病,别的软件的我认识的基本都是自上而下,还有画图要知道草图全约束,基准找个容易出图的,别要那种奇怪的默认的,多练,熟了自然就把坑趟平了  发表于 2019-3-25 16:27
发表于 2019-3-25 16:26:15 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2019-3-25 16:03. B9 U* c! _) @! q8 y. `2 h# W2 A
" d% I4 ]7 K: I
你的电脑真好,不卡。
1 |9 K3 I$ J1 u% {5 N
卡了就换吧,工具最起码要趁手不是  发表于 2019-3-25 16:32
发表于 2019-3-25 16:30:42 | 显示全部楼层
先总,后分, 再总,再分,设计本来就不是一次就完成的,需要反反复复修改。
发表于 2019-3-25 16:39:56 | 显示全部楼层
在装配图里直接绘制零件要分情况的:
; @' q9 y8 p" i( z7 C比如一个机架,分成几节的,这种比较适合直接选择已经存在的表面(在位)开始绘图。而活动的机构不适合这么干,老老实实用【布局】的形式去玩top-down才是正理。
发表于 2019-3-25 16:43:24 | 显示全部楼层
易山水 发表于 2019-3-25 15:39
$ ?8 h) S1 H. `, k9 h我们通常的设计,其实都是由上而下的设计, 但由于很多是标准件,标准模块,共用件的限制及约束; 给人感觉 ...
5 h6 K. r- d5 ^! w
有道理。! b; y) _& N6 w* x( G/ Q9 A# a
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:55:40 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-3-25 16:39: t0 U) [7 m' `- q
在装配图里直接绘制零件要分情况的:
0 Y0 t( u: _2 @比如一个机架,分成几节的,这种比较适合直接选择已经存在的表面(在 ...
( z: v4 o2 o. E( c% G4 [布局这部分功能我还不太理解,在哪些场合适合使用,还望赐教!谢谢!- Y. t6 h: _2 e) T2 R0 o
发表于 2019-3-25 17:06:20 | 显示全部楼层
自上而下和自下而上是相互穿插的,没有说哪一个一直用到底。有尺寸配合关联的自上而下,没有关联的自上而下设计,模型改变,不但起不到好的效果,反而是装配图杂乱无章
发表于 2019-3-25 19:18:50 | 显示全部楼层
8 E5 V3 Y  r$ H6 b. L2 C5 d$ L! w; Y2 j
从贴子里看,思路挺正的。8 G$ I3 I1 O: A. N6 x
我理解你打算利用CAD软件中的工具(很多人没有理会这种工具),从建模开始,先建一个框架,比如一套机构,一套结构。这个框架有比较强的灵活性。$ a* c; p6 [3 N# _* I/ t% q
然后,具体化各个部件、零件,最后总成。这个阶段都是具体的,直接出图要去生产了。
9 a. X, L2 C+ L6 `# N) B' c) @: U# t0 g软件编程也有类似的概念:先是建立类,再就是实例(具体化)。事实上,CAD软件也是这么建造。
* U( j1 b! O8 S/ N/ s3 n我认为你的思路是正确的,符合潮流。通俗讲:闲了置,忙了用。也就是先花时间搭个通用框架,待到设计具体产品时,只需要把通用框架中形状、尺寸确定下来。! Y) R; [- G  N7 S% d8 J) e5 _
也许有个原因,就是欠缺总体设计的能力,造成思路变成现实过程中遇到许多困难
  `; z8 `$ Y9 F" u这里面要涉及的:
& p7 M$ b/ \: J1)概念分析; m/ M# S7 Q: f/ ~9 G9 N9 \
2)各种参数、关系相互牵扯' t) T& J: b8 f7 F2 A" V3 R
变型设计\配置设计,其中相当部分内容就是解决“各种参数相互之间牵扯”9 _3 \4 ?; ?' y! V( `$ {  V8 R/ P
而“概念分析”的能力,真是要基础扎实,经验丰富/ y. A0 O0 e! ]! F' w0 l  l5 D6 H
- H/ d" r; r$ ~7 ~顺便说一下,你走的路是必由之路,不久的将来会成为主路。不管有多少荆棘,多少坎坷,在计算机条件下,机械设计工程师必将走上这条路. d' i. b+ |; B
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:04:30 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-3-25 19:18! L- t8 z. [  h+ `( O8 u
从贴子里看,思路挺正的。9 t1 m$ A2 k9 A  e1 ?$ \
我理解你打算利用CAD软件中的工具(很多人没有理会这种工具),从建模开始,先 ...
4 x" M  @. U" x/ {  p5 U! `3 x谢谢鼓励!
) p; t' t* Q$ [3 ^
发表于 2024-10-25 12:37:08 | 显示全部楼层
大部分先是自上而下,然后有标准件,模块等又是自下而上的,这个要根据具体情况
GMT+8, 2025-4-12 20:54 , Processed in 0.052922 second(s), 13 queries , Gzip On.
