查看: 7516|回复: 28
堪比大片的机械原理动图
发表于 2019-3-25 11:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电锯的链条时速70公里还不断?
. z# m- s$ [* [+ z0 b8 x9 p) W+ L
电锯中数以万计的部件协作工作
+ v$ a* z# @3 _; w: d( M( _1 d9 d
" u* U- m9 U+ a# r$ [
1一个小巧轻便的活塞,驱动着坚硬的机轴▼
6 E  Y- m9 d- D7 H4 c
, w* o# D) C3 j! E' R
2三联动链条能够保持每小时70公里的速度▼
- M0 @0 z5 H1 Z0 `. M8 Q
! }4 ?. F9 K, v; w4 V
3在外部有33个剃刀般尖锐的切齿,能够锯开世界上最硬的木头▼
% Y: {: w# q6 l" A6 N3 s5 Y
+ Q8 C# q3 U; g% U6 U0 P( z+ s
4但电锯的威力并不是来自切齿,而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片,链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固,才能支持高速运动,但也得足够轻,因为伐木工人要提一天。▼
/ w8 [) D5 p. y+ C: G! a: _
4 k2 Z* T1 C3 [9 }: p1 U
Yo-Yo球如何转得像方程式赛车引擎一样快?
; A! `' p( p8 W& q7 \
平衡感设计能让Yo-Yo球扔出去和收回来都很顺畅,同时Yo-Yo球能长时间在线上旋转,而且保证速度不会慢下来▼
- V- A% l8 H4 m; M# e) \
1 e. w' u1 g3 J* F5 ~6 N! {0 H8 z8 G
$ D1 ]7 ~, ], ~2 \1 M2 O
为了做到这一点,Yo-Yo球内部有一个比一分钱还小一点的巧妙装置▼
( F, r! Z& f0 W1 E8 t) `
在内外圈之间,有10个小钢珠共同滚动,从而阻隔内外圈之间的摩擦力▼
( o( B3 i, l+ R# n$ T# p
" u9 C1 I3 [& k; ~5 X
虽然绳子绕在外圈上,但内圈仍然能够全速转动,速度就和F1方程式赛车一样快▼
6 u, _+ _# m+ C
& v, Y9 s5 R1 X: u0 s
这种天才般的分隔方式,能让Yo-Yo球一直转到最后,同时,Yo-Yo球两边的重量也能帮助延长它的减速。
7 |5 I9 m2 J) {! }
几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的?
# `0 d8 q: G- a* t7 T* N. z: ^" A4 ?
钓鱼线的超轻铝合金框架下,有141个精密的构成元件▼
0 B$ m( B' i; k0 u3 g
2 |/ z9 H+ S8 A: P
1鱼线采用540多米长的特殊编织线,能够承重65公斤▼
0 B; X# e1 e  }( Q1 z2 ^
1 |' q. @) s9 L$ q) a
2内部的不锈钢珠围绕着轴承转动,速度为10000次/分钟▼
' e" I' C+ X4 g9 M  b$ ~5 L2 ~
2 J) A) P8 w4 O: i! L
3而精密齿轮转动曲柄带起运动,可以收回钓鱼线▼
; O- D; m7 B7 g  N4 B& X7 c
4 v- `) H5 j) K0 x% u
4最新的科技是如何协助黑胶唱机装逼的?
/ d9 v6 q0 r, u" }
4 o( M" @* a0 @% e" B" G6 N$ [
黑胶唱机内240个精密部件协同工作▲
3 G$ L4 z9 \& a2 ^( m. h3 _
两个联锁锌合金唱片母盘,能够完美保持极度稳定,唱针精准读取唱片▼
) M, R, T1 Y- n1 E0 z& q9 C
( O: V  I6 G( b" Q& Q. G$ N) {7 ~
% b0 a( P. D! y! X
精碳制成的唱针,操控读取着这些细微的起伏,将唱片上的突出凹进的点变成音乐
/ D+ u. Z- Q6 e$ t0 d2 v% z( h
唱针固定在唱臂的末端,唱针在前后左右运动时,线圈在两个磁铁之间转动,会产生电流,这个电流会驱动扩音器和喇叭,发出经典优美的声音▼
1 r  O6 M" s6 L. q; C1 f( m
) U8 p5 V1 W8 s* z: B
发出经典优美的声音
" s7 @& \' N. N4 O; f# w" Z  ^
跑步机是如何保证人不会被摔倒的?
- m( |# R& O: i) C7 K
. r; _+ S/ o3 J
传动▲
! `' |: e& Y- a) G
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器,减少脚对传送带产生的震动▼
" D' a1 x$ h0 ]) z/ f
7 R5 n/ t# b3 H
减震▲
8 [2 P2 d' W) J  z" x7 ?6 B; b5 O
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡,尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面,可以减少对膝关节的伤害▼
9 q9 b. }6 s+ P, b) G# V* D$ j
1 D: Y/ D: ^3 T3 H9 ^
稳定&固定▲
* q8 H  G3 z& h# {. A9 C/ r
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带,能够记录跑者的步频。通过电脑操控台,可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上,传送带就开始减速,驱动器同时工作,立马抵消减速带来的影响▼
1 n, q( H% j3 ]$ g
8 a  X" s$ R, d. U- ?* n$ [
减速▲
% }9 Z9 U  J+ s" Q/ x1 c
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令,让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度,让跑步机与跑者的步幅相匹配,跑者全程都感到轻松畅快▼
: R' I  l- G5 n" u7 _
4 m9 A4 D4 Z+ k# c3 D( l" Z
控速▲
: D8 z! I5 v! j4 j" O) i8 x& X
自动售货机如何分辨硬币?
, Z* b! w' f& h5 S
# |3 c+ Z9 g/ |# Y
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小,而电磁铁则探测其材质▼
; ~& F) U) ]& _  Q
' E1 G, T- R# p( {) l
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币,并将它们分类放好
$ Q' _9 M- F$ S4 Y3 m4 ^$ F
当发现异样时,假币就会被弹出▼
) T9 t: `8 l, m; |. f
; U" B7 m% N6 D) l
当给你找零时,机器则会逐一放出硬币▼
, y- Q6 V' i( p
$ z3 `6 _1 D! O3 @$ s# N9 y
这些步骤能帮人们一年数近15000个硬币
" w" i/ N0 l. Z3 @, j
来源:清一模型
; {8 Z; C! S8 s* A2 N
发表于 2019-3-25 11:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-25 13:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-25 13:31:34 | 显示全部楼层
不错,饱眼福了
发表于 2019-3-25 14:28:01 | 显示全部楼层
这是用什么做出来的啊
发表于 2019-3-25 15:37:08 | 显示全部楼层
非常棒!
发表于 2019-3-25 19:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-25 21:35:15 | 显示全部楼层
好精致啊!!
发表于 2019-3-26 08:40:58 | 显示全部楼层
还可以
发表于 2019-3-26 09:50:34 | 显示全部楼层
竟然好奇这视频怎么做的
GMT+8, 2024-11-24 22:59 , Processed in 0.056023 second(s), 15 queries , Gzip On.
