楼主: 520zjwtcabc
齿轮计算求助
发表于 2019-3-23 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有一个问题关于齿轮计算的,我一直不知特别清楚。如果给出条件:功率,小齿轮转速,传动比等,那我会根据课本来计算出所需要的齿轮组。书上的计算方法主要分2部:按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1,然后计算出模数;再校核齿根弯曲疲劳强度。通过就可以用了。1 g9 b" u4 k$ j6 T
4 B1 J( ^6 n! X; I' x. `; M       我现在的问题是,假如我在结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,是否只需进行齿根弯曲疲劳强度校核就可以了。
" N4 _7 K9 i# G      还请大侠教教我。
$ M6 @; r/ w8 ?+ F) w. w
发表于 2019-3-23 15:21:49 | 显示全部楼层
还需校核齿面接触疲劳强度和使用寿命
我有点懂了,我刚刚又翻了一遍书,看到了你说的那个式子。多谢了  发表于 2019-3-23 15:30
 楼主| 发表于 2019-3-23 15:27:08 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-3-23 15:214 ~& j* R* T& _. N  y/ A8 T/ m
还需校核齿面接触疲劳强度和使用寿命
, }' V8 Q7 V/ E" B( z; d9 K, W; x
是不是比这个按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1大就可以了。
2 \9 ?; V' a& F! ^9 o" N+ c
发表于 2019-3-23 16:57:25 | 显示全部楼层
假如结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,校核强度后,你可以算一下安全系数,(许用强度/计算强度),只要安全系数不是太大,太小都可以(太大说明齿轮做得太大,浪费材料,增加成本,太小导致不够安全,容易损坏),安全系数每个行业都有一定规范,没有就根据个人经验。
tolerance机械设计软件电脑版。。。QQ群二五四一一二九八四下载  发表于 2019-3-25 18:37
发表于 2019-3-23 17:40:28 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2019-3-23 15:27
% q( h( E& i* u. C是不是比这个按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1大就可以了。
6 [" Q+ a  ^& E+ m  q, Q没看明白你的意思,你可以下载一个机械设计手册(新编软件版)2008,里边有齿轮设计软件,你和自己计算的相互印证一下。另外机械设计手册的齿轮部分还是太浅,你下载一个齿轮手册详细看看。+ i# g1 A  [. ?
多谢大侠的建议  发表于 2019-3-23 19:25
发表于 2019-3-23 17:50:18 | 显示全部楼层
事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,是否只需进行齿根弯曲疲劳强度校核就可以了( a: r" E9 `8 ~, N: Y
到底要校核什么?6 D; @. b( J1 ~. z( P; M
从理论上讲,都需要校核。但是人们为了省事,总结了一些规律。根据这些规律,有选择的校核就行了。也就是说,那个邮箱最大的满足了要求,其他的就不会出事了;或者这项最不安全,它都安全了,其它的不在话下
' ]) q; V- E! K' v一般校核内容是 弯曲、接触。当然现在把胶合也经常加了进来。1 ^: U- H; p0 N2 W% F. \6 M( j/ S+ G
注意标准
( a/ A. S$ Z: i4 f! s/ q标准中,并没有给出分度圆、模数等计算公式,这些可以称为设计公式。标准给出的是应力计算校核公式。设计公式是从校核公式推出来的$ H5 w( r# f* }& P5 B9 O0 I
在校核中,就没必要再去算直径、模数等,直接带公式,校核计算就行了
3 I6 T1 i9 L; x" c) I: s! @* l6 L" D4 j
这些公式,有内在的联系,深入理解对应用帮助很大/ [0 B( j9 A# G& T& T! P+ S& j
比如,为了获得等强度(弯曲、接触),可以从弯曲、接触的应力计算公式中推导出等强度齿数。也就是小齿轮选择这个齿数,弯曲强度与接触强度相等。当然,实际当中能不能采用这个齿数值,还要受其他条件限制( D9 A$ M3 w/ @) B' D
$ V! v( A, N/ }. Q# l* N
tolerance机械设计软件电脑版,有齿轮传动。。。QQ群二五四一一二九八四下载  发表于 2019-3-25 18:38
多谢大侠的回复,谢谢。  发表于 2019-3-23 19:26
 楼主| 发表于 2019-3-23 19:24:35 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-3-23 16:576 E1 j1 J: V1 I
假如结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,校核强度后,你可以算一下安全系数,(许用 ...
1 V; f$ U5 c: _0 s8 Q多谢多谢。
8 L5 i$ p9 x+ x3 W9 ~
发表于 2019-3-23 22:58:17 | 显示全部楼层
都需要校核,然后根据校核的结果调整结构参数。
发表于 2019-3-24 14:34:44 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-3-23 17:50
0 C2 v( S) \- v" G, Z7 x事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,是否只需进行齿根弯曲疲劳强度校核就可以了3 Y( _' S0 k4 Q4 q
到底要校核什么 ...
- B8 D" E" o9 Y- H, f3 [% Y估计你把自己都说晕了,,,,,,
条理很清楚啊,如果理解不了,先不要看标准3480,去看看基础教程  发表于 2019-3-24 15:41
发表于 2019-3-24 17:32:01 | 显示全部楼层
LY250SB 发表于 2019-3-24 14:34
/ ?6 i: S" j! D) J, d6 c估计你把自己都说晕了,,,,,,
% w1 Q* F4 N8 c' v2 w$ W喔,你写的教程吗?那我还是不看的好~
2 Q/ k4 }$ c* f: h8 A' k
GMT+8, 2025-4-29 17:04 , Processed in 0.058444 second(s), 15 queries , Gzip On.
