查看: 6517|回复: 17
齿轮计算求助
发表于 2019-3-23 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有一个问题关于齿轮计算的,我一直不知特别清楚。如果给出条件:功率,小齿轮转速,传动比等,那我会根据课本来计算出所需要的齿轮组。书上的计算方法主要分2部:按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1,然后计算出模数;再校核齿根弯曲疲劳强度。通过就可以用了。
( S& ^# g! z8 A- u2 B4 x6 g# {
7 D+ n9 C" @4 G* u3 y& I) @  ]7 k       我现在的问题是,假如我在结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,是否只需进行齿根弯曲疲劳强度校核就可以了。
$ x' }! }* a# X      还请大侠教教我。9 h- C* v( k! |6 x2 j9 f
发表于 2019-3-23 15:21:49 | 显示全部楼层
还需校核齿面接触疲劳强度和使用寿命
我有点懂了,我刚刚又翻了一遍书,看到了你说的那个式子。多谢了  发表于 2019-3-23 15:30
 楼主| 发表于 2019-3-23 15:27:08 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-3-23 15:21
* U8 h9 x' H) L, O; J, G还需校核齿面接触疲劳强度和使用寿命
9 J0 T* g6 }( I  _! O
是不是比这个按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1大就可以了。
( d) _3 u2 E# [6 E$ z
发表于 2019-3-23 16:57:25 | 显示全部楼层
假如结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,校核强度后,你可以算一下安全系数,(许用强度/计算强度),只要安全系数不是太大,太小都可以(太大说明齿轮做得太大,浪费材料,增加成本,太小导致不够安全,容易损坏),安全系数每个行业都有一定规范,没有就根据个人经验。
tolerance机械设计软件电脑版。。。QQ群二五四一一二九八四下载  发表于 2019-3-25 18:37
发表于 2019-3-23 17:40:28 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2019-3-23 15:27
3 I% u5 K: x4 o是不是比这个按齿面接触疲劳强度设计出分度圆直径d1大就可以了。
; Q, Q% E5 g0 n
没看明白你的意思,你可以下载一个机械设计手册(新编软件版)2008,里边有齿轮设计软件,你和自己计算的相互印证一下。另外机械设计手册的齿轮部分还是太浅,你下载一个齿轮手册详细看看。
9 P8 {/ i+ a6 F
多谢大侠的建议  发表于 2019-3-23 19:25
发表于 2019-3-23 17:50:18 | 显示全部楼层
. p) ^  x6 I5 ^) c到底要校核什么?. h9 ?3 Z' W, y! H  T0 f( G$ P
从理论上讲,都需要校核。但是人们为了省事,总结了一些规律。根据这些规律,有选择的校核就行了。也就是说,那个邮箱最大的满足了要求,其他的就不会出事了;或者这项最不安全,它都安全了,其它的不在话下, n0 G  d1 R4 @. w3 N6 ^: L6 A
一般校核内容是 弯曲、接触。当然现在把胶合也经常加了进来。
& m( |& m& i, V5 U0 `$ G% K  N注意标准
* W& ]/ q  F6 Y5 P. s; ?9 w标准中,并没有给出分度圆、模数等计算公式,这些可以称为设计公式。标准给出的是应力计算校核公式。设计公式是从校核公式推出来的
( I9 _* c, d$ F+ L& A. W% Z' p* e+ F在校核中,就没必要再去算直径、模数等,直接带公式,校核计算就行了
: Q( W+ G* U# p! T- y
: R; ?; A% }' l! ^! ?# ?这些公式,有内在的联系,深入理解对应用帮助很大
3 F6 d5 w1 y- X: {比如,为了获得等强度(弯曲、接触),可以从弯曲、接触的应力计算公式中推导出等强度齿数。也就是小齿轮选择这个齿数,弯曲强度与接触强度相等。当然,实际当中能不能采用这个齿数值,还要受其他条件限制
/ r+ v; Y: B5 y8 k9 ~9 ]& Q
) p( e- U( f" P/ g) B/ X" w
tolerance机械设计软件电脑版,有齿轮传动。。。QQ群二五四一一二九八四下载  发表于 2019-3-25 18:38
多谢大侠的回复,谢谢。  发表于 2019-3-23 19:26
 楼主| 发表于 2019-3-23 19:24:35 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-3-23 16:57
1 D6 C& _, o$ c* D% e8 Z% N假如结构设计中,事先选好了齿轮,确定了模数和齿数之类的参数,校核强度后,你可以算一下安全系数,(许用 ...
6 g( [6 P$ `$ q0 Y) Q4 n多谢多谢。
3 O9 |, i  p8 z" [8 T
发表于 2019-3-23 22:58:17 | 显示全部楼层
都需要校核,然后根据校核的结果调整结构参数。
发表于 2019-3-24 14:34:44 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-3-23 17:50' q# Y4 T5 D# U0 I$ U# j7 P
5 ]' [6 ^. o8 T" N  A& ?. m) }到底要校核什么 ...
: g) L3 y; U- V, W1 S4 K
估计你把自己都说晕了,,,,,,
条理很清楚啊,如果理解不了,先不要看标准3480,去看看基础教程  发表于 2019-3-24 15:41
发表于 2019-3-24 17:32:01 | 显示全部楼层
LY250SB 发表于 2019-3-24 14:34
3 z4 f) A  l) j3 j7 L0 [& {估计你把自己都说晕了,,,,,,
1 [5 i% M9 N* b2 r
喔,你写的教程吗?那我还是不看的好~( {& P1 c5 [! [& C" @
GMT+8, 2025-10-16 02:44 , Processed in 0.073494 second(s), 15 queries , Gzip On.
