楼主: wendor
外行准备写数控机床相关小说
发表于 2019-3-25 10:01:36 | 显示全部楼层
wendor 发表于 2019-3-23 18:294 y  d2 v+ i! l3 [
各位大能请指正!!!不要专业术语,尽量让小白看得懂的。
4 y6 P- {# f' F. s: p我自己百度编出来的,这个指标有没有想象力,代 ...
6 r, o8 a8 V( u9 g* ]' m5 j无语了。定位精度0.1纳米。你干脆别做数控了。直接玩想象吧!
% \' u0 K  \& s; o8 z; Y首先你要说时代背景。如果是从现代到古代。那么现实中的精度0.001毫米就可以了。再高就不像话了。如果是现在到未来。那你就扯吧甚至自己编一个长度单位再解释一下都可以。; s7 `, }9 [' o5 k3 M
另外,带A旋转和B旋转的不叫车床。要么是加工中心,要么是车削复合中心。
! @3 \, L, p2 x, l+ u/ }  O还有你说的26轴。那是加工轴。机床里所说的轴指的是空间自由度轴。理论上最多6个轴。目前只存在最多的5轴加工中心。像你说的26轴的那是加工轴。在行业内说的称呼要么叫专机要么叫非标自动化设备了。
: T, v0 G2 a* b  E8 Q5 U专机和加工中心的共同点是设备刚性好。稳定性好。吃刀量大2-3毫米都没有问题。单独的一台设备,方便运输。不一样的地方是专机只能生产一种或者一类产品,加工中心可以生产很多种不同领域的产品。加工中心需要的就是换刀换装夹,专机不仅要换夹具还要换刀具和加工的方式。专机是大批量,加工中心是中小批量。, [1 Q. c8 S2 r' l! B  B% k0 t
楼主说的转速,估计楼主吧雕铣机当加工中心了。雕铣机暂时只能归在非标设备里。目前加工中心最高的转速是一万。这是普遍的。再高的基本上我没有见过。雕铣机转速高可以达到10万都有可能。但是雕铣机刚性差。吃刀量都是零点几毫米的加工的,有的是零点零几毫米的加工的。有些特殊材料差点的雕铣机还加工不了。9 |5 g1 [) Q2 ]" l( E
楼主有问题欢迎来问。条件就是把你的小说链接发过来。不然集体把你哄出社区。嘿嘿!
) [* D# [- j" m& [
3年前 用I5的机床 转速就能打到2W转了 你这一万是多少年前的事了?  发表于 2019-3-25 13:10
发表于 2019-3-25 16:42:10 | 显示全部楼层
wendor 发表于 2019-3-23 18:29  _1 T5 E" D- N& V6 ~
各位大能请指正!!!不要专业术语,尽量让小白看得懂的。! J- |6 Z* A& Z5 s6 b
8 J6 C) w# d* L) t! a5 v2 \这个指标太有想象力了,目前做不出来! F' X3 u  p4 U
发表于 2019-3-25 16:45:35 | 显示全部楼层
" s8 ~# \# j) O8 m5 b各位大能请指正!!!不要专业术语,尽量让小白看得懂的。2 I/ N6 y3 M% @  j5 e1 X
& }: _9 U. W" f# Y8 I
你可以找一个大型的机床公司网站,从其设备介绍上摘抄出你想要的数据,然后再适当扩大,你这样的指标写进小说会被喷的。
# O2 m9 o0 Z' y
发表于 2019-3-25 17:36:51 | 显示全部楼层
变形机床吗
发表于 2019-3-25 17:42:42 | 显示全部楼层
0.1纳米。。什么概念。。。。500年后的技术水平么?
早小说中这点事都不算事 就是不停的找仇家 打不过 XX被抓走了 好 去练功81天 再去血虐仇家 一直这样到打爆宇宙 所以0.1纳米这点挂 不算啥  发表于 2019-3-26 10:39
修真小说 一般结局是跳出宇宙 原来宇宙只是“小孩”的玩具 接替小孩成为玩具的守护者  发表于 2019-3-26 10:37
发表于 2019-3-26 11:17:53 | 显示全部楼层
wangyunzhi 发表于 2019-3-25 17:42  A. v3 S& [8 l0 J, w
2 W- e8 |$ Y& C- g
机床经过主角的不断升级,变成宇宙顶级战舰机床。主角舍弃弱成渣的人类肉体,精神与机床合体,变成宇宙主宰。。。。。。。。。。。。。。。。。最后把宇宙大BOSS(母的)抓住骑在机床身体的胯下,然后各种打孔,进进出出。。最后大BOSS被活活捅死。然后主角一统宇宙。随意控制任何机械设备以及拥有精神的物体。。。。。不爽了就抓住骑在胯下打孔。。。。。0 H# E' c" Y' D; \, [
打孔 好评  发表于 2019-3-30 08:10
估计你是动漫迷  发表于 2019-3-28 16:17
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2019-3-27 08:48
发表于 2019-3-26 15:33:31 | 显示全部楼层
加油,有想法总归是好的,而且写小说嘛,科幻一点也没什么不好,实际上小说激发的是人的想象是一种感觉,而不仅仅是工厂里从1丝到1μ的夸张,这点夸张程度不要写小说,因为不值得写也勾不起人的兴趣。。。另外,正如德军把制服做漂亮吸引人进军队一样,小说的目的是什么,你要想想,流水账就算了。。。
发表于 2019-3-27 14:49:35 | 显示全部楼层
小说发表后来个链接啊
发表于 2019-3-27 14:50:18 | 显示全部楼层
中国的电视电影不好看的原因就是无论什么样的题材,核心永远是爱情。
手撕鬼子  发表于 2019-3-30 08:11
发表于 2019-3-27 16:39:25 | 显示全部楼层
wendor 发表于 2019-3-23 18:290 ~( F3 I- w, I
各位大能请指正!!!不要专业术语,尽量让小白看得懂的。) }. y8 Y- }' b+ M) I4 |: C4 O
  h2 w2 n0 J9 y, i% H! L' ?6 S
楼主的单位应该是毫米(mm)吧) _) |: R& I) p# o
GMT+8, 2025-2-23 21:46 , Processed in 0.065742 second(s), 13 queries , Gzip On.
