查看: 5515|回复: 10
液压油加热求助
发表于 2006-9-5 14:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,本人在设计过程中遇到一点问题,希望各位做过这方面研究的给解答一下。设计要求给调速阀供油,油温在400度以上,压力在10MPa以上,请求各位大侠告知应怎样进行加热保压,谢谢!!
发表于 2006-9-6 22:51:00 | 显示全部楼层
Re: 液压油加热求助
大哥400度的油还有油膜?
# q) w& Y% [' k- C8 i1 I0 F没油膜还怎么挑速啊?
 楼主| 发表于 2006-9-7 09:48:55 | 显示全部楼层
Re: 液压油加热求助
这个系统不是用在液压系统里面的,他是为冲压发动机做的调速系统,主要就是为冲压发动机供油的,所有不用考虑液压油的特性。但现在问题是要求能够将油加热到400以上,还要保证压力在10MPa以上。
发表于 2006-9-8 09:55:24 | 显示全部楼层
Re: 液压油加热求助
zhengzaixuexi
发表于 2010-4-17 14:36:05 | 显示全部楼层
很难呀,我做过液压系统最高温度为150°
发表于 2010-4-17 17:07:10 | 显示全部楼层
这个真没有见过,这么高的温度,油的粘性会发生很大变化我们用一般也就在50°一下了
发表于 2010-4-17 18:58:10 | 显示全部楼层
我知道通过阻尼孔加热热液油,但是要加热到400度,我也不知道啊
发表于 2010-4-18 16:25:32 | 显示全部楼层
难呀,是否可以利用发动机的热量,保证压力要特制的高温不锈钢制作管路和接头,或许能行。
发表于 2010-4-18 19:10:05 | 显示全部楼层
温度太高了,还是来学习下吧,
发表于 2010-4-19 22:38:01 | 显示全部楼层
可不可以在管路上设置一个加热段,将室温的油液加热至400度以上+ L* j! x8 ?1 D6 i4 g) r+ u- G& p
如果在泵之前加热到400度以上,好像没有这种耐高温的泵
GMT+8, 2024-11-28 00:35 , Processed in 0.052362 second(s), 15 queries , Gzip On.
