查看: 3546|回复: 6
销轴与铜套的配合
发表于 2019-3-22 12:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道轴承内圈应该与轴过盈配合,外圈应该跟套过盈配合,但并不知道销轴跟铜套之间应该是什么配合,铜套与孔之间应该是什么配合。望大师指点
发表于 2019-3-22 13:09:07 | 显示全部楼层
配合是看你的使用情况而定的
发表于 2019-3-22 13:32:09 | 显示全部楼层
见机械设计手册关于轴套部分有详细的说法
发表于 2019-3-22 15:19:56 | 显示全部楼层
看你使用需要啊。在不好想,可以参考下成品铜套的样册参数
发表于 2019-3-22 16:03:38 | 显示全部楼层
给同一家加工,让配做
发表于 2019-3-22 16:22:28 | 显示全部楼层
一般的往复运动,
  W3 N0 j0 e- b, h  A7 j铜套与轴 H8/h8 ,3 a, _, S3 D; `3 B6 [2 h& i
铜套与基座孔 r7/+0,-0.05-------------如果使用igos ,sf 轴承, 基座加工H7 ,
发表于 2019-3-24 11:50:04 | 显示全部楼层
销轴和铜套一般都选用标准件,最好不要自己加工,精度不好保证。
GMT+8, 2025-2-27 02:43 , Processed in 0.065666 second(s), 14 queries , Gzip On.
