查看: 1896|回复: 5
怎么设计码垛机液压手爪
发表于 2019-3-22 11:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我网上只能找到怎么根据夹紧力来求液压动力,但手爪的各个部位尺寸比如手指长度啊怎么设计啊?求大哥指点,需要看哪本书上的公式定理吗?
发表于 2019-3-22 16:12:22 | 显示全部楼层
码什么?如果是外壳定型的物件,手爪就多考虑结构。软外形也要考虑结构。
 楼主| 发表于 2019-3-22 16:14:03 | 显示全部楼层
200mm*250mm*200mm的长方体
发表于 2019-3-24 09:53:46 | 显示全部楼层
是否可以简化结构设计,两侧直接用气缸顶住,我们这边都这样设计的。
发表于 2019-3-25 10:37:02 | 显示全部楼层
单个抓取的话,看重量,可以考虑吸盘,如果附加值高考虑机器人;如果较重,考虑四爪的机械抓取,还能保证码垛的规整。
发表于 2019-3-25 13:26:46 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2024-11-19 22:46 , Processed in 0.048810 second(s), 15 queries , Gzip On.
