查看: 7093|回复: 28
如图,固定在同步带上的负载来回运动
发表于 2019-3-21 21:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直安装,负载固定在同步带上,顶端同步轮+(直流电机+减速机OR伺服电机),能否靠一次按键操作实现负载来回运动呢?能大概说说过程吗
发表于 2019-3-21 22:11:53 | 显示全部楼层
伺服电机可以任意控制。其中一个位移作为下一个位移的触发。就这样来回运动就行了。死循环。
发表于 2019-3-22 06:35:42 | 显示全部楼层
可以用一键操作控制来回运动。用一个同步带轮的旋转方向和位移信号控制。
发表于 2019-3-22 06:53:07 | 显示全部楼层
加两个行程开关来控制电机换向
就像磨床那样玩  发表于 2019-3-23 09:19
807335350 该用户已被删除
发表于 2019-3-22 07:59:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-22 08:06:09 | 显示全部楼层
负载直接固定在同步带上这种操作没见过
发表于 2019-3-22 08:10:41 | 显示全部楼层
现在用2楼方案的多!
发表于 2019-3-22 08:29:41 | 显示全部楼层
负载最好固定在滑轨上,再把同步带固定到滑轨或负载上
 楼主| 发表于 2019-3-22 08:34:23 | 显示全部楼层
谢谢,一个来回行程就终止了,我找找资料看看。
 楼主| 发表于 2019-3-22 08:35:02 | 显示全部楼层
竖直安装中心距估计有个3米左右
GMT+8, 2025-4-5 00:38 , Processed in 0.062783 second(s), 20 queries , Gzip On.
