1. 锁模力的考虑
& M g: V6 E6 J7 M, k9 h 模具的侧向锁模力相对来说比较小,所以对于投影面积较大的大型产品,应将投影面积大的方向放在前后模开合模方向上,而将侧投影面积较小的作为侧向分型。
5 M5 }; e# F {4 e) W2. 符合产品脱模要求 分型面也就是为了产品能顺利取出模具的。因此,分型面的位置应该选在产品断面尺寸最大的部位,这是一条最基本的原则。 ! z3 g( Y9 R- r( k( I+ g$ U
3. 分型面的形状 一般的产品,常常采用一个与注塑机开模运动方向垂直的分型面,特殊情况下才采用其它形状的分型面。分型面的形状以方便加工和脱模为原则。像某此弯曲的产品,分型时就得根椐它弯曲的曲率来。
, [/ b0 R4 z1 a6 ]4. 确保产品外观和质量 分型面不要选择在产品光滑的外表面。外观面一般来说是不允许有夹线及其它影响美观的线条出现的;有些有同心度要求的产品,得把有同心度要求的部分全部放到同一侧,这样才能保证其同心度。 . l7 ~: n$ g+ F! E, |' O) c
5. 方位的确定 在决定产品在模具里面的方位时,分型面的选择应该尽量防止产品形成侧孔或者侧扣位,应避免采用复杂的模具结构。
# T# M" _ o% |- v% N. L. H6. 有利于脱模 一般的模具的脱模机构都是在动模的,所以选择分型面时应尽可能的使开模后产品留在动模。因此对于有些有可能粘住定模的地方,我们往往会加做定模辅助脱模机构。 " s- c& K. t2 q% O
7. 考虑侧向开模距离 一般的侧向机械式开模的距离都是比较小的。因此选择分型面时应把抽芯距长的方向选择在前后模开合的方向上,将短的方向做为侧向分型。 * t( x: @* e4 k# B! M
8. 模具零件易于加工 选择分型面时,应把模具分割成易于加工的零件,减小机加工难度。 # ]$ w2 I& y L P
9. 利于排气 当把分型面做为主要排气时,应该把分型面设计在塑料流动的末端,以利于排气。
& C; B( a0 L. s r! H! N; G7 I10. R分型 对于模具设计分型很多产品,分型面处有一整圈R角的,这时的分型得考虑到R最佳分型,不能出现尖的一边。 % W+ C8 t4 G+ u, v9 r/ G9 z4 \
