查看: 5922|回复: 22
这二个工件在SW装配中怎样操作才能同心?
发表于 2019-3-21 13:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个平垫片与另一个圆环体,这二个工件在SW装配中怎样操作才能同心?
5 g- [5 y% h% T; U" m  |6 S+ I+ |" T) [$ ]+ I+ E
# v4 L$ _" Y9 Z# s% e% ^
$ z3 Q6 E7 M, e
发表于 2019-3-21 13:53:51 | 显示全部楼层
辅助线都做好了……
这种方法我做UG时用的,但SW就不知操作了  发表于 2019-3-21 14:27
发表于 2019-3-21 13:58:49 | 显示全部楼层
昨晚刚看的快手讲的这个,好简单,移动或者装配设定啥的,看他是点了2个零件圆心自动就正了
* }) d, l; z: a1 p别回,别问,我不会sw
能给个链接吗?  发表于 2019-3-21 14:32
发表于 2019-3-21 13:59:26 | 显示全部楼层
在显示里面有显示临时轴, 将临时轴显示出来以后轴线重合就行了。。
5 ?- B' |) Q$ D. c' i
我这是扫掠成型的,不是回转生成的啊  发表于 2019-3-21 14:32
发表于 2019-3-21 13:59:37 | 显示全部楼层
您也初学sw?2 D& u2 g6 L( P; i
软件公司查得紧,UG不能上了,所以只能用SW了。简单的会一点,有难度的还要求大伙  发表于 2019-3-21 14:30
发表于 2019-3-21 14:08:31 | 显示全部楼层
笨辦法:分別建立輔助實體基準,不要合併。裝配圖內配合完成后,再隱藏掉。
这是没有办法的办法,这么高级软件肯定有对应的路径的啊  发表于 2019-3-21 14:34
发表于 2019-3-21 14:59:49 | 显示全部楼层
安装优酷客户端 搜索SolidWorks装配 里面很多视频教程的% O) Z5 w6 _2 o* y% N0 Q" u/ B
也只能这样,不过UG还行,SW应该能过关  发表于 2019-3-21 15:07
发表于 2019-3-21 15:04:46 | 显示全部楼层
点虚线 跟另一公斤外圆 配合 同心
发表于 2019-3-21 15:08:49 | 显示全部楼层
你吓到我了。
& e* _  I& J  s2 W( ~5 j
你们基础好运动脑筋应该可以,我真的还研究不动。  发表于 2019-3-21 15:10
发表于 2019-3-21 15:13:21 | 显示全部楼层
先创建平垫片轴线 然后用碘片的轴线与圆环草图中圆的中心配合,圆环草图可以在设计树里点出来 你试试
看来只能借助重设的基准了  发表于 2019-3-21 15:22
GMT+8, 2025-2-25 12:53 , Processed in 0.062486 second(s), 17 queries , Gzip On.
