如何把两根轴之间的距离固定死
发表于 2019-3-21 08:47:24 | 显示全部楼层
你图上的结构两滚筒肯定要调节的,为什么要固定死?
 楼主| 发表于 2019-3-21 09:06:28 | 显示全部楼层
那调节好之后它会不会松动,不太清楚
发表于 2019-3-21 09:12:52 | 显示全部楼层
汤姆猫的爸爸 发表于 2019-3-21 09:06
那调节好之后它会不会松动,不太清楚
通常是在槽口上装一横压板,压板固定在槽口上,压板正中有螺纹孔,调节螺栓调整间距,调好后,用螺母并紧定位
发表于 2019-3-21 09:21:26 | 显示全部楼层
经验少 现成产品见地少
发表于 2019-3-21 10:11:28 | 显示全部楼层
暴君熊87 发表于 2019-3-21 07:34
给两根轴之间添加距离约束
哈哈,就不知道他问的是软件问题还是设计问题
发表于 2019-3-21 10:22:40 | 显示全部楼层
你这个工作情况是什么样子的?怎么样才算定死,0间隙吗?可能实现吗,你轴固定在轴承上,轴承游隙就在变,你不给个范围怎么定死
发表于 2019-3-21 11:41:45 | 显示全部楼层
你的意思是滚筒调节好位置了,锁死位置,是这样吗?
发表于 2019-3-21 12:10:32 | 显示全部楼层
其实想知道,你想问现实中如何设计使轴距固定,还是软件
发表于 2019-3-21 16:05:39 | 显示全部楼层
用一段圆钢,两头车床车一个比轴径大的内孔,然后插一条键槽,轴上也插键槽
发表于 2019-3-21 22:05:23 | 显示全部楼层
把板钻和轴一样的孔,调好位置后,套在轴上,固定的牢牢的
GMT+8, 2024-11-19 22:53 , Processed in 0.055631 second(s), 16 queries , Gzip On.
