楼主: 月光狼人
螺纹的承受力计算?
发表于 2019-3-23 15:43:32 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-3-23 15:20
首先我不知道你说的是拉力,剪力还是弯矩计算。抛开是啥先谈谈。比如计算下来是可承受154KN,那是考虑了各 ...
是液压拉伸螺母的,是计算螺纹拉力
发表于 2019-3-23 15:45:20 | 显示全部楼层
用了10牙没问题
发表于 2019-3-23 15:49:27 | 显示全部楼层
一般10牙细牙偏少.M38厚20属于簿的了,要我一般要25以上厚度
发表于 2019-3-23 16:06:07 | 显示全部楼层
就想找到理论根据,牙数多当然安全,但高度有限制,根据同类产品德国制造还要紧凑,材料也用一样的
发表于 2019-3-23 16:14:20 | 显示全部楼层
蛮好,起点蛮高.接触这么高的压力的产品.有的人一辈子也没遇到过150MPa的产品
发表于 2019-3-23 17:07:02 | 显示全部楼层
膜拜下大神,今天也在为怎么计算螺纹抗拉强度着急,学习下~
发表于 2019-4-23 11:05:47 | 显示全部楼层
月光狼人,有关螺栓拉伸器能和你探讨吗,壁厚的螺纹强度,还有用啥材料,我们用150MPa
发表于 2019-4-23 11:08:05 | 显示全部楼层
月光狼人,液压螺栓拉伸器行程都不长6,7mm
 楼主| 发表于 2019-4-23 15:28:22 | 显示全部楼层
我们的都是用的42CrMo调质处理,
发表于 2019-4-23 15:36:01 | 显示全部楼层
材料的许应力是屈服强度吧?能帮看下316L材质,150MPA,M120螺纹,有没有合适的螺距,预留50mm螺纹连接
GMT+8, 2025-4-24 17:55 , Processed in 0.062549 second(s), 14 queries , Gzip On.
