查看: 7249|回复: 11
6903和61903什么关系?
发表于 2019-3-20 12:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一轴承,上面刻号6903,查手册,与其尺寸对应的好像是61903,不确定查的是否正确,
6903和61903什么关系?
发表于 2019-3-20 12:50:10 | 显示全部楼层
一样的,6903是旧代号
发表于 2019-3-20 12:51:52 | 显示全部楼层
你看看这个轴承是深沟球轴承还是滚针轴承?
下图是我从SKF官网上截屏的,看看是否对你有帮助?
SKF轴承型号
SKF轴承型号
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-20 13:43:45 | 显示全部楼层
旧型号,老店铺有些老板还知道。
发表于 2019-3-20 14:59:36 | 显示全部楼层
新代号61903的深沟球轴承,旧代号是1000903
发表于 2019-3-20 15:00:39 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2019-3-20 13:43
旧型号,老店铺有些老板还知道。
这个还是自己搞明白,俺在南方都遇到过不认字的供货商,ABC就更不用说了,单位采买也是老板乡里的老人家,有一回搭车出去公干,随车去了一个买气动的点,老人家求俺帮店主将他买的东西记到店里的账上。晕啊。
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:53:33 | 显示全部楼层
|胡xiansheng发表于 03-20 12:51你看看这个轴承是深沟球轴承还是滚针轴承?<br>
下图是我从SKF官网上截屏的,看看是否对你有帮助?<br>
<br>
不是滚针
发表于 2019-3-21 15:13:02 | 显示全部楼层
老机械对于轴承的编号多是需要滚瓜烂熟的,现象我们都已经弱化了!
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:28:05 | 显示全部楼层
|清风过境发表于 03-20 14:59新代号61903的深沟球轴承,旧代号是1000903<br>
和不是6903?
发表于 2019-3-23 08:20:27 | 显示全部楼层
国标是这样,所以代号6903的深沟球轴承的话,可能是其他国家的标准,例如日本、美国之类的
GMT+8, 2024-11-19 22:40 , Processed in 0.055335 second(s), 20 queries , Gzip On.
