查看: 14271|回复: 17
AGV搬运小车
发表于 2019-3-20 08:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AGV在汽车制造行业应用是最高的,就目前来说,仍占AGV的需求57%左右。而在汽车配件厂家,AGV的应用相对汽车制造来说差距还是比较大的。据米克力美了解:我国零部件企业总数超过10000家,其中私营企业和外资企业占有较大比重,分别为49.25%和22.20%。而汽配物流仓储自动化比例只有10%, 90%为AGC,10%为AGV,其中外资汽配企业AGV应用比私营企业高。
, z) B' y% G" [    汽配行业AGV将大有可为,随着AGV在汽配行业应用的日益成熟,以及人工成本的逐步上涨,已经有越来越多的零部件工厂引进AGV,AGV在汽配行业的应用将进入一个新的阶段。通过提升自动化程度来实现产品的标准化、降低人力成本、提高数据准确度已经是汽配企业共同奋斗的目标。而引进AGV实现汽配工厂内部物流自动化,能让物料、产品运输速度更快,更高效,最大化提高人员与设备的作业效率,并且 AGV能根据生产需要加速。
5 M# b5 `0 e+ ~- z, |* u, w1 K5 f  AGV小车是通过激光或磁条来实现导向的无人运输工具,可以把各工位所需零件从配送中心自动运送到各工位,通常是将零件放到料架上,料架搭载在AGV小车上,来实现无人运输。这样可以大大减少场内人员的流动性,提高整洁性及空间利用性。米克力美AGV项目工程师表示:在设置AGV小车运用的时候我们要考虑实际的厂区结构及产品配置,而并不是为了使用AGV小车而使用。正确合理的AGV运行路线不仅能提高生产效率和工作效率,还可以减少AGV的使用数量,从而降低设备的投入成本,减少物流费用。
! a9 E  B- d; _7 ?7 x  凭借在AGV物流解决方案方面将近10年的经验,米克力美认为:随着汽配行业大发展,自动化应用越来越广泛, AGV具体应用越发需要柔性与低成本,就技术层面而言,无反光板激光AGV将是汽车配件产线中最优的解决方案,未来AGV定位为工作单元,实现人机互动、协作。米克力美激光AGV小车其优势明显,具有高效率、实施快、即买即用、更柔性、快回报率与高精度等特点,目前在众多外资汽车配件厂家得到广泛应用。
4 a0 {4 i( x4 {) H0 Y, \2 \( l有需要了解可以评论留言
发表于 2019-3-20 16:55:12 | 显示全部楼层
楼主是个标题党
发表于 2019-3-21 10:02:25 | 显示全部楼层
楼上说的是,有图才有真相
发表于 2019-3-22 11:27:49 | 显示全部楼层
qihaibing 发表于 2019-3-20 16:55, u9 Q8 l% J( k
楼主是个标题党
" @* Y! z0 y. s- y( B哈哈,同感!新闻专家!5 Z8 V2 J. t, L3 c8 h5 T4 J
发表于 2019-8-8 05:29:45 | 显示全部楼层
楼主是个标题党
发表于 2019-8-8 08:10:33 | 显示全部楼层
最喜欢这类的无营养文章,哈哈
发表于 2019-8-23 08:58:08 | 显示全部楼层
差评
差评+1  发表于 2019-12-1 09:05
发表于 2019-9-16 14:52:17 | 显示全部楼层
DING
发表于 2019-9-18 10:55:52 | 显示全部楼层
没有意义+ F8 `  S4 \$ u; ]" [2 _7 S
发表于 2019-9-18 23:02:20 | 显示全部楼层
图呢
GMT+8, 2025-2-24 07:23 , Processed in 0.090492 second(s), 18 queries , Gzip On.
