! @/ H' z$ f! M+ G! e2 g3 Y$ W
7 W/ e/ r1 I$ G1 `1 S" H/ j7 d) C8 w6 D/ q- e' S
首先小编先介绍几个物理概念,在了解了物理知识后,再来考虑徒手接子弹是否行得通。
* l3 b2 V( `% j* _
4 w8 t( ~3 l5 I3 W/ `! M% e: s第一个是相对运动,它指的是一个物体对于另一个物体相对位置的改变。例如,坐在一辆行进的火车上,从车窗向外望去,会发现火车外的景象会朝自己的身后运动,最后消失在远处。这是因为我们选取地面作为静止参考系,而我们在向前运动,所以地面上的物体都会相对于我们而言向后运动;换句话说,如果我们在一辆向后开的车上,那么窗外的物体则是向前运动,这就是相对运动。
9 P4 [# M2 ^5 T" E, A 9 s8 ^: H2 A6 z
* ~0 E# _; u9 ^) H这都是假设某一个物体静止的情况,如果两者都在运动,如两辆并头前进的火车呢?这又要介绍另一个物理名词:相对速度。在物理学上“相对”可以划分多种情况,在这里我们讨论的是简单的例子,即在平动惯性参考系下的相对速度,假设两者都是匀速或匀加速运动,二者并没有相对加速度。 - i) H. J$ c2 H$ { @( K
# k! E0 _+ @1 X2 U* u$ y% u H' P& G9 g! @
例如,在接力赛交接棒的时候为什么接棒的人要先跑一段距离才接棒,而不是站在原地等棒到?就是为了在接棒的时候两个人的相对速度能小一点。如果两个人用相同的速度跑步,那么他们之间的速度就等于零,两个人相对于另一个人静止的,对于交接棒来说就非常方便。这就是在相对速度等于零的情况下的相对运动。 6 G& m8 H# n6 F$ j/ k( _. }
- S4 g' F! T8 ~1 ]( k. j1 k B接下来讲讲徒手抓子弹的可行性。从上述的例子和说明中,我们可以猜出如果要徒手抓子弹的条件是什么。理论上,只要让你的速度和子弹的速度一样快的时候,子弹相对于你来说就是静止的,就可以轻松的抓住它。这就是徒手抓飞行中的子弹的唯一条件。 8 F! H4 J8 m7 B+ {1 G. ^" v
' U9 ^' d2 y* ]
5 i; x5 F, Q t8 c$ E/ N但是,这只是假设理想情况下,毕竟子弹的速度非常快,大概每秒四百多米左右。一般来说能达到这样的速度的话,只有坐在飞机上才能满足条件。而在这样的条件下应该没有人敢伸出手去抓子弹。 # l. L" B2 o ^ t# j# p4 ^1 t
( H2 H% l* A! ]/ X! k1 o, v& I) m3 h* @0 ~
所以,在理论上,当两者速度一样或区别不大的时候,物体对我们而言是静止或者以非常小的速度运行,我们便可以对它进行操作,例如航天器的对接,就是将二者的相对速度不断减小,最后在相对速度非常小或者几乎为零的情况下进行对接。不然以航天器每秒十几公里的速度,撞上去就是一个大灾难。在理想条件成立之后还要考虑现实意义,想要徒手抓子弹,不仅要和子弹保持相同速度,还能够伸出手而不被其他条件所干扰,具体实施起来非常困难。所以徒手接子弹只是电视特效而已,在现实生活中并不存在。 ; H, x5 R. p: p4 e
