楼主: kimzg1130
钻头研磨机利优ERM12,DRM20功能介绍
发表于 2019-3-20 08:14:07 | 显示全部楼层
1)8楼的图标出“第二后角”。作为磨刀机磨钻头,这个地方没有磨它的必要。手工磨钻头时,确实有人磨这个地方,但不是为了排削,而是为了省点力气。
2)专用钻头刃磨机,不可能没有后角刃磨的功能,也不可能没有后角调整的功能。但是采用不同坐标系钻头刃磨机,其调整原理不一样(对于专门做钻头刃磨机的,应该懂这个)
3)我可没说磨钻头时要磨前角。我说的是车刀要磨前角。如果这点都不清楚,你该回去好好看书了。记住,钻头、拉刀、滚刀\插刀,普通企业是没有能力磨前角(前面)。
最后再说一遍,在推销自己产品时,不要诋毁同行
发表于 2019-3-20 17:44:49 | 显示全部楼层
有这种工具设备,以后磨钻头的技术都要丢失了!
 楼主| 发表于 2019-3-20 19:34:29 | 显示全部楼层
|zmztx发表于 03-20 08:141)8楼的图标出“第二后角”。作为磨刀机磨钻头,这个地方没有磨它的必要。手工磨钻头时,确实有人磨这个地方,但不是为了排削,而是为了省点力气。<br>
2)专用钻头刃磨机,不可能没有后角刃磨的功能,也不可能没有后角调整的功能。但是采用不同坐标系钻头刃磨机,其调整原理不一样(对于专门做钻头刃磨机的,应该懂这个)<br>
3)我可没说磨钻头时要磨前角。我说的是车刀要磨前角。如果这点都不清楚,你该回去好好看书了。记住,钻头、拉刀、滚刀\插刀,普通企业是没有能力磨前角(前面)。<br>
<br>
最后再说一遍,在推销自己产品时,不要诋毁同行<br>
我发帖的目的就是为你这样的人看的。就像你这样原理都不懂,就认为应该有后角调节功能,然后买来后悔的人多了。商家也没骗你,他们的说明书里确实写了能调后角,但是他们调的是第二后角。不会跟你说清楚的。
你老说我诋毁人家的残品,我不就是想说清楚原理嘛!
两款我都用过的。
发表于 2019-3-21 09:15:17 | 显示全部楼层
说到原理,我又把你的帖子又看了一遍。特别是8楼图片和9楼的“前角和第二后角同时磨出来的”,第一次看到就感觉疑惑。
在我提醒钻头刃磨机需要注意坐标系,以及钻头刃磨中几个角度是同时形成的。你却没有什么反应。为什么又提出原理问题?
“前角和第二后角同时磨出来的”,这个问题不该出现在钻头刃磨机上啊!8楼图片中的后面看上去像梯田一层层去掉,正规的专用钻头刃磨机上磨出的钻头不该是这个样子啊!这两件事却同时被你提出来,似乎我真是没理解你的“原理”,只是一味按照正规的钻头刃磨机的原理去想你的所谓钻头刃磨机,而忘记了还有野路子
我从来没有搞过钻头刃磨机,只是比较关注群钻的刃磨。不过这不妨碍给你普及一下钻头知识,好歹是机械系学生该知道的。
如果要仔细计算钻头角度,需要球坐标;而磨钻头的机器,主要涉及两种坐标系:直角坐标和极坐标。在坐标系中要正确放置待磨钻头(包括各个自由度运动),钻头与砂轮之间的空间位置关系。这个对于普通麻花钻应该还不算太复杂(科班出身的是可以驾驭的),对于群钻确实比较费脑子。
按照规范设计步骤设计出的钻头磨机,磨后面时不可能碰到前面;调整后角刃磨角度根本就是题中之意,怎么会调整不了;磨后的后面是光滑面,怎么会出梯田一样的形状,谁会有省事的方法不用,而去折腾?
结论只有一个:你那钻头刃磨机是个野路子,大概只能称为砂轮机!
 楼主| 发表于 2019-3-21 11:06:34 | 显示全部楼层
能磨周氏钻头的算不算钻头磨刀机啊
GMT+8, 2024-11-19 22:48 , Processed in 0.050978 second(s), 13 queries , Gzip On.
