轴动态怎么密封,温度大概在500°左右、
发表于 2019-3-19 19:28:06 | 显示全部楼层
机械密封加盘根密封,精度要求不能太高,示意图上来,免费设计.
发表于 2019-3-19 21:06:10 | 显示全部楼层
支持楼主的建议!也可参考往复式压缩机活塞杆的密封结构
发表于 2019-3-19 21:24:27 | 显示全部楼层
气体旋转密封一直是难点,温度低点的用磁流体(低压)倒是最好的
发表于 2019-3-19 22:32:52 | 显示全部楼层
关注了。
发表于 2019-3-19 23:40:55 | 显示全部楼层
密封处能不能考虑一下油冷却,类似汽车涡轮增压器的冷却?
发表于 2019-3-20 08:41:50 | 显示全部楼层
高温阀门的阀杆密封  用的都是石墨   可以参考一下旋转接头的密封方式
 楼主| 发表于 2019-3-20 10:57:00 | 显示全部楼层
山核桃_QJLTc 发表于 2019-3-19 17:16
楼主,能否看看你的使用工况和结构,如果密封做不到,试试改变结构避免密封
  改变不了了,直接成型了。
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:03:58 | 显示全部楼层
  精度本来就不高 。
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:08:13 | 显示全部楼层
  就是很简单的结构,但是就是因为高温膨胀,不好搞。
发表于 2019-3-20 11:32:06 | 显示全部楼层
这么高温度的密封还没接触过,持续关注学习学习
GMT+8, 2024-11-19 20:46 , Processed in 0.049330 second(s), 13 queries , Gzip On.
