查看: 5067|回复: 22
轴动态怎么密封,温度大概在500°左右、
发表于 2019-3-19 15:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求组,各位大佬,轴动态怎么密封,温度大概在500°左右。
现在用盘根密封但是效果不太好,
各位大佬有啥好方法,还请不吝赐教 ,在下感激不尽 。
发表于 2019-3-19 15:59:21 | 显示全部楼层
考虑一下迷宫密封加气密封一起使用,然后再加上你的盘根密封,三道密封一起用
 楼主| 发表于 2019-3-19 16:03:23 | 显示全部楼层
   谢谢大佬,大佬试过吗。
发表于 2019-3-19 16:05:54 | 显示全部楼层
要封的介质是液体还是固体呢?是否有腐蚀性?压差多大?线速度多少?
 楼主| 发表于 2019-3-19 16:08:22 | 显示全部楼层
  主要是气体, 有腐蚀性, 微正压 。
发表于 2019-3-19 16:15:14 | 显示全部楼层
xxxxxxx、、、 发表于 2019-3-19 16:03
谢谢大佬,大佬试过吗。
我们没做过那么高温度的,而且不知道你密封要求高不高,可以有泄露吗?
 楼主| 发表于 2019-3-19 16:17:04 | 显示全部楼层
  要求比较高, 不能泄露 。
发表于 2019-3-19 16:59:05 | 显示全部楼层
石棉绳试过吗?
发表于 2019-3-19 16:59:44 | 显示全部楼层
机械密封加动态石墨润滑,我就只能说这么多了
如果是液体还行,对气体效果很难保证  发表于 2019-3-19 21:23
发表于 2019-3-19 17:16:32 | 显示全部楼层
楼主,能否看看你的使用工况和结构,如果密封做不到,试试改变结构避免密封
GMT+8, 2024-11-19 20:45 , Processed in 0.053818 second(s), 16 queries , Gzip On.
