楼主: ngn
钢弦的夹紧方案
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:48:26 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-3-19 17:37
“抓紧力强”到底是多强?
钢弦载荷有多大?
要求的连接尺寸是多少?
简单点来说就是我需要把钢弦与面向连接,钢弦大概0.25左右,可以不使用夹头,需要的是把钢弦固定住,垂直于膜片,能够捕捉膜片的形变,产生振动,并没有固定的方案,我画的只是现在的方法而已
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:50:23 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2019-3-19 19:09
一根弦固定在膜片上类似于老中医挂线搭脉,刚性要强,传递灵敏度才高, 是吗?首先要消除波动分力,故焊接是不可 ...
是的,膜片与钢弦连接起来,膜片形变,钢弦就会振动,需要的是能保证连接程度,而且不松
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:53:10 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-3-20 10:03
配合间隙有较高的要求,不能太紧,也不能太松。。。
我们采用过度配合,冷压焊,直接压起来,但是振弦的精确度不高,另一端固定时同轴度也难以保证。这个仪器精度要求很高,所以才来请教诸位大神。用不用夹头都行的,我们学要的能把钢弦与膜片连接,然后固定住
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:54:53 | 显示全部楼层
wanghy 发表于 2019-3-20 12:42
好像看明白你说的了。还好像很简单:夹头外圆要有尺寸公差,钢片内孔也带公差,装进去形成所需要的配合,就 ...
能传导膜片的形变给振弦就行,并且振弦不能动,需要固定住,可以细说你的方案吗
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:59:17 | 显示全部楼层
1.膜片的形变能传递给振弦,让振弦产生振动;2.振弦需要诶固定住,由于精度要求较高,所以冷压焊的产品不能让人满意,另一端固定后,同轴度不够,而且感觉上贾经理似乎不够。用什么方案都行,只是需要这两个条件满足
发表于 2019-3-20 13:23:09 | 显示全部楼层
刚才我说了两个方案,还有一个方案,就是楔紧联结,内孔做成锥孔,夹头做成锥形,装进去正好夹紧钢弦!类似镗床的镗杆的联结,莫氏几号联结,我说清楚了吧?
还可以铆接  发表于 2019-3-20 13:25
 楼主| 发表于 2019-3-20 13:24:51 | 显示全部楼层
wanghy 发表于 2019-3-20 13:23
刚才我说了两个方案,还有一个方案,就是楔紧联结,内孔做成锥孔,夹头做成锥形,装进去正好夹紧钢弦!类 ...
谢谢你的方案,我去试试,商量一下,看看行不行
GMT+8, 2024-11-19 20:15 , Processed in 0.053620 second(s), 17 queries , Gzip On.
