查看: 3280|回复: 4
先导溢流阀的原理是什么
发表于 2019-3-17 08:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天研究一份资料的时候,看到一个先导溢流阀,想问一下在什么情况下会用到先导溢流阀,先导溢流阀的原理是什么
0 t0 r- O* s; w- h
发表于 2019-3-17 10:31:51 | 显示全部楼层
溢流阀的作用是通过溢流口,使得被控系统或者回路实现调压、稳压或限压的作用。5 F. O$ s3 V& `- S7 @3 w
6 M4 B1 I( Z7 R- y: q5 t5 ~! ]' ?先导式溢流阀由先导阀(先导阀芯和调压弹簧)和主阀(主阀芯和复位弹簧)两大部分组成,一般情况下,调压弹簧较硬,复位弹簧较软。阀体上有两个主油口,进油口P和出油口T,还有一个控制口K。
5 y$ x" U7 N9 Y, I5 p. ^先导式溢流阀的主阀的打开和关闭受控于先导阀。
9 x. U$ P& _) b, Z4 s3 l4 k
: c( F/ P- G0 p; r0 v" I% i先导式溢流阀的应用场合:需要远程调压的;需要进行多级调压的情况;需要系统卸荷的情况。在设计时根据具体的功能要求选择。
2 M$ M  x/ ?; g& N2 U, R4 M0 _( H3 ^
发表于 2019-3-17 12:24:02 | 显示全部楼层
原理楼上的基本上讲完整了,补充一点,就是先导阀溢流一般用于大流量的场合,通俗的讲如果大流量设计成直通式的会导致弹簧很硬很大。。。调节的时候力气就会很大。。
发表于 2019-3-17 19:22:35 | 显示全部楼层
先导式溢流阀中的主阀芯因两端均受油压作用,主阀弹簧只需很小的刚度,当溢流量变化引起弹簧压缩量变化时,进油口的压力变化不大,故先导式溢流阀恒定压力的性能优于直动式溢流阀。
发表于 2019-6-19 15:52:25 | 显示全部楼层
1.保压,防止因其他因素如断电等情况导致液压站油压下降,造成油缸失效而引发安全事故
GMT+8, 2025-2-27 05:33 , Processed in 0.053969 second(s), 14 queries , Gzip On.
