查看: 2950|回复: 3
请教汽车空调压缩机内空高度用什么仪器测量?
发表于 2019-3-16 21:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
. _7 U' |8 A3 C/ i
' H1 ]( \4 q$ u) f3 g客户要求在上下缸装上密封圈压紧的情况下来检测 中心红线那里的高度,请问有什么适合的量仪去测量?
# ?* p! g1 p, G& i' A9 x
1 x- p' M* d( ^8 C2 x7 _要求带有数显输出的。" }, L; c- f. G; U4 Z" s
0 W3 z. S3 T5 [- @! [' {那个中心孔直径18mm,旁边的活塞孔是30mm.
8 f8 H3 y, |3 h$ n3 m5 z* v4 a6 f; p
! n* C$ F  J+ |5 C. A4 c' B3 s
发表于 2019-3-16 22:11:34 | 显示全部楼层
是测量红线的距离吗?这个好像是两个零件组装后形成的距离。
发表于 2019-3-17 08:15:34 | 显示全部楼层
深度尺+深沟尺 都有带千分表的就可以
发表于 2019-3-17 19:13:59 | 显示全部楼层
光谱测量仪,可以测出来的。
GMT+8, 2025-4-29 15:33 , Processed in 0.060276 second(s), 16 queries , Gzip On.
