查看: 2389|回复: 6
气路控制原理
发表于 2019-3-16 17:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸活塞杆伸出为常态,活塞杆末端吊装重物。当末端受到超出气缸推力时,气缸缩回,电磁阀时如何动作?
发表于 2019-3-16 20:16:46 | 显示全部楼层
左边电磁阀得电,流程图左边的气路往气缸有杆腔充气,活塞杆缩回。右边的电磁阀也是得电,阀芯移动到电磁阀的左边。
 楼主| 发表于 2019-3-17 10:28:40 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-3-16 20:160 h& \) Z0 B; s! c% S& \5 c0 W7 R
左边电磁阀得电,流程图左边的气路往气缸有杆腔充气,活塞杆缩回。右边的电磁阀也是得电,阀芯移动到电磁阀 ...
' |8 E3 q1 \. C" e/ x6 r" V
是不是上面右侧的压力开关检测超压,右下侧的电磁阀得电、排气,同时左侧的电磁阀得电、进气,活塞杆缩回,在这种状态下活塞杆端负载的重物是否会上升?会保持在最初始的高度吗?
$ }3 f. N7 [  L  c
发表于 2019-3-17 11:05:03 | 显示全部楼层
活塞杆缩回,活塞杆下端的重物会上升。
发表于 2019-3-17 11:05:59 | 显示全部楼层
Canned 发表于 2019-3-17 10:284 y! M) c3 e; q& s2 B
是不是上面右侧的压力开关检测超压,右下侧的电磁阀得电、排气,同时左侧的电磁阀得电、进气,活塞杆缩回 ...
1 R  q1 c& M9 u# A7 r活塞杆缩回,活塞杆下端的重物会上升。& y: ?5 W6 \" c5 q. Z+ I
 楼主| 发表于 2019-3-17 11:23:38 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-3-17 11:05& m2 ~& R  t8 N! i4 `; ?% L1 S
活塞杆缩回,活塞杆下端的重物会上升。
6 g% q6 `4 u" y! X
谢谢,我再补充一些操作动作。
) _- v( G& K, i8 n5 b1 t) `
1:整体下降至物料顶面0.5mm处停止,机构合拢。
2:升降滑动板继续下降,驱动内部滑套下压,同时气缸活塞杆缩回(模具下压是否可以与气缸实现同步,保证模具高度不变,不接触物料顶面面)。
3:升降滑板在丝杆的驱动下上升,同时气缸活塞杆推出(如果模具在下降的过程中已经被物料托住,左上侧的压力开关及泄压阀的意义在哪里?),气缸推出到位后,升降滑动板与模具整体上升。
3 a; ~- v  {/ P! L- A5 O" j
发表于 2019-3-17 18:58:00 | 显示全部楼层
为什么分两个电磁阀来控制,一个两位五通阀,完全可以解决的。
GMT+8, 2025-4-29 21:06 , Processed in 0.054607 second(s), 16 queries , Gzip On.
